Outillage
Re: Outillage
la qualité n'est pas le point des chinoiseries vendues en ligne
Re: Outillage
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2954731848 , voir avec le vendeur pour la qualité du travail
G18856TO En ligne
Re: Outillage
C'est du chinois, on en a donc probablement pour son argent.
Ceci étant dit, il faut, avant toute chose, vérifier que l'angle et le diamètre des fraises correspondent exactement avec les sièges que l'on doit travailler et que les pilotes ont l'exacte dimension du diamètre interne des guides, à défaut la rectif sera faite de travers. Et n'oublions pas que les anglaises sont rarement en cotes métriques.
Il y a des années, j'ai acheté en bourse d'échanges un ensemble professionnel de fraises, il y en a plus de 50. Et j'ai été contraint de me fabriquer des pilotes, car ceux fournis avec l'ensemble étaient en cotes métriques.
J'ajoute que l'utilisation de ces fraises est délicate, on peut vite faire de gros dégâts.
J'ai aussi la rectifieuse à soupapes qui est le complément indispensable des fraises.
Pour un vrai travail de qualité, rien ne remplace la rectifieuse trois angles d'un pro.
Re: Outillage
"Pour un vrai travail de qualité, rien ne remplace la rectifieuse trois angles d'un pro."
Toutafé,rectifieur c'est un métier,du savoir faire,vouloir faire des économies de bout de chandelle coûte souvent très cher.(c'est mon avis et je le partage)
manx69
Re: Outillage
J’ai beaucoup utilisé sur des japonaises des fraises réglages de marque neway. Produit us je pense et c’était top
- ET
Re: Outillage
J'ai un kit de fraise Neway et j'en suis super content.
ça permet de retirer juste ce qu'il faut.
Yes, ce n'est pas donné
https://www.newaymfg.com/
G18856TO En ligne
Re: Outillage
NEWAY, c'est plus de dix fois le prix d'ALI EXPRESS. Et il vaut donc mieux ne pas se tromper en commandant la fraise et le pilote. Il faut en outre être capable de rectifier la soupape, au tour si on a pas la rectifieuse spécifique.
Dans ces conditions, pour une seule culasse à reprendre, le recours à un pro me semble plus économique et plus sûr. Sauf, bien entendu, pour ceux qui veulent dire : je l'ai fait moi-même.
On trouve aussi parfois en bourses d'échanges des ensembles de rectification de sièges MICOX. Ce sont des fraises en corindon et le kit comprend, s'il est complet, le système de rectification des fraises (elles s'usent assez vite et le profil doit impérativement être maintenu correct) ainsi que de multiples pilotes. J'en avais un mais je l'ai donné à un ami car j'ai trouvé que c'était vraiment compliqué à utiliser.
manx69
Re: Outillage
L’idée de racheter un outillage c’est pour éviter les délais absurdes des rectifieurs
- Jivaro
Re: Outillage
Mets toi rectifieur, tu verras ce que veux dire délais absurdes !!!! Quand à la qualité du travail, il serait bien que tu sois du métier, sinon, c'est une jolie source d'ennuis.
Re: Outillage
Les rectifieurs se font de en plus rares, c'est tentant d'essayer soi même pour gagner du temps, mais ce métier ne s'apprend pas en un coup de baguette
manx69
Re: Outillage
J’ai fait beaucoup de culasses de japonaise avec l’outillage NEWAY et ça se faisait bien. J’ai jamais eu de problème. Il faut être attentif et scrupuleux
