Réglage allumage
manx69
Réglage allumage
Message non lu par manx69 »
L’un de vous utilise t’il ou à t’il utilisé un Dwellmetre pour régler les rupteurs de sa belle en angle de came?
JR
Re: Réglage allumage
Message non lu par JR »
j'ai utilisé ça il y a longtemps sur une 750 SF pour vérifier un allumage sur lequel je n'arrivais pas à régler l'avance sans mettre un ecartement très important au rupteurs .
c’était sur une lampe strobo avec une aiguille qui indiquait le dwell . ca m'a confirmé qu'avec l'avance correcte le % était trop faible ( les rupteurs restaient trop longtemps ouverts) c'était le pignon de la came d'allumage qui était décalé.
Il faut régler l'avance puis vérifier le dwell , si trop faible , diminuer l'écartement de rupteurs et refaire le réglage d'avance , si trop grand écarter es rupteurs et refaire l'avance.
Je pense que si tu règles tes rupteurs à l'écartement préconisé et que l'avance peut être réglée en restant dans les boutonnières de la platine des rupteurs le dwell est dans les tolérances.
manx69
J’ai utilisé un banc souriau commercialisé par marolo pendant des années et c’était vraiment top. Mon matériel est hs
Je suis à la recherche de son remplaçant !!
