embrayage
embrayage
Quelqu'un peut m'expliquer comment démonter la noix d'embrayage
avec l'outil spécifique ?
Après avoir enlevé la cloche avec les disques, j'ai vissé l'outil
sur la noix et j'ai beau serrer le boulon central comme un
malade,rien ne vient.
comprends pas.
comprends pas.
Re: embrayage
Je suppose que tu as dévissé l'écrou de l'arbre primaire ????
Un petit coup de marteau sec sur la vis de l'arrache aide au décollement du cône (vanille/caramel ?)
- Yeti
Re: embrayage
C'est sur une machine à laver ou un magnétoscope?
Re: embrayage
Pardon, c'est sur une TRW500
Re: embrayage
oui,j'ai retiré le couvercle,les disques,l'écrou qui tient la cloche
et enfin la cloche,mais la petite noix ne veut pas venir et je n'ose pas forcer
- LOYERA
Re: embrayage
Tu parles du clutch hub qui se trouve derrière la cloche ou du clutch shock absorber qui se trouve dans la cloche ?
Pour le 1° il faut souvent chauffer mais uniquement sur une petite zone pour cérer une "ovalisation " et donner un petit coup sec avec un marteau en bout de l'extracteur
Pour le 2°désolé je n'ai jamais eu de difficulté à l'arracher ; c'est monté légèrement serré
Re: embrayage
D'accord,oui je parle de la pièce sur laquelle se visse l'extracteur,
donc tu dis je dois la chauffer un peu?
- Yeti
Re: embrayage
Beluro, parfois une petite photo vaut mieux qu'un long échange de messages.
Re: embrayage
c'est la noix d'embrayage en langage gaulois, dégrippant, ou alors chauffe pour l'extraire
Re: embrayage
ok,on va lui chauffer la couenne.
Re: embrayage
ça y est,c'est débloqué,grand merci à vous.
bien chauffé c'est venu.
- Yeti
Re: embrayage
Super. Bonne continuation et n'hésites pas si tu as des questions !
Re: embrayage
Des questions il y en aura encore,en matière d'anglaises je suis un nouveau né
merci encore.
merci encore.
