Fourche Paioli Triumph T140 Harris
Joël 11
Message non lu par Joël 11 »
Salut à tous…!!!
Malgré mes recherches je n’ai pas trouvé les infos concernant les dimensions des joints spi, la quantité et qualité de l’huile pour la fourche Paioli montée avec le double disque Brembo sur ma Triumph Bonneville 750 T140 Harris…
Merci de vos retours avisés… ✌️
Re: Fourche Paioli Triumph T140 Harris
je ne sais pas toi, mais ma fourche est un marzocchi qui équipait les Ducat 600 Pantah des années 70. Pas une Paioli. Méfiance.
William T160R3
Elmo ,les harris avaient des fourche poiaoli d'origine
William T160R3
William T160R3 a écrit : ↑09 mai 2025, 16:17 Elmo ,les harris avaient des fourche poiaoli d'origine
Oui, c'est vrai . Il y a eu un changement de fourche probablement que sur la mienne.
Et j'ai galéré pour trouver ce que c'était que cette fourche pas Paioli.
Donc si ça pouvait aider je transmets.
sur celle de mon ami Jojo ,une Harris que l'on a desharrissé , la quantité d'huile par bras de fourche est 160 cc de w20 ,sur une T140 Meriden c'est 190 mais quand on met cette quantité dans la Paioli les spis se trouvent mal
Joël 11
Merci pour vos réponses…
C’est bien une Paioli sur ma T140.
Charly96
Message non lu par Charly96 »
Sur la Paioli de mon Harris Matchless les spis sont référencés 35x47x10. Il y avait une cale dessous, en l'enlevant on peut monter deux 35x47x7 par coté. Je mets 190ml d'huile ATX par tube.
Par contre j'ai un doute, c'est pas une 36 sur la Triumph ?
