Help réglage du ralenti
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
Salut à tous,
j'essaie depuis plusieurs fois de régler le ralenti de ma t120 1972, carburé par 2 Amaux. Il est trop haut.
étrangement quand je débranche un cylindre, je règle l'autre et le régime reste élevé, quand je rebranche les deux je dépasse largement les 1100 tours, rien à faire pour avoir un vrai régime de ralenti. J'ai tout re-démonté, nettoyé, bichonné, rien à faire ! :cry:
si vous aviez une idée avant que je l'amène chez Valdo, ça serai me faire hara-kiri.
chris31fr
Re: Help réglage du ralenti
Y’a assez de jeu aux câbles ?
manx69
Message non lu par manx69 »
Prise d’air ?
yvanoff
Hélas, tout verifié et re-verifié, pinceau essence passé sur les joints... Ras
Est-ce que l'avance à l'allumage pourrait être en cause ?
Xpongebob
Oui ça pourrait clairement être une cause.
Est-ce que tes boisseaux tombent bien sur leur butée de ralenti ?
Je viens de finir une 62 et les câbles vendus sont très justes, juste ce qu’il faut pour le ralenti.
yvanoff
Côté tension des câbles, j'ai donné vraiment du mou, 4mm
yvanoff
Kékin pourrait t'y me dire si l'avance influence ça?
Oui, ça influence...
Par exemple, sur un mono, lorsque tu t'arrète à un feu, il faut réduire l'avance sinon, le ralenti est élevé.
T'as quoi, comme allumage ?
Si tu es en rupteur, il se pourrait que les ressorts soient fatigués et aient de la peine à ramener les masselottes en position "avance coupée".
Sinon, côté carbus, les gicleurs de ralenti n'auraient pas reçu la visite de tige métallique ou autre objet coupant qui auraient pu en augmenter le diamètre?
Toujours côté carbus, il y a aussi le jeu excessif des boisseaux dans le corps des carbus, qui procurent un ralenti erratique...
Ils sont vieux, les carbus ?
Message non lu par alain 41 »
est ce que tes butées de boisseau sont dévissées et comme dit Alain voir ton avance
jean-luc
Message non lu par jean-luc »
Quels que soient les réglages d'avance ou de richesse, quand les boisseaux sont vraiment fermés, vis de ralenti desserrées donc , le moteur doit caler. Pas d'air = pas de combustion possible.
Mesure l'ouverture sous les boisseaux en position ralenti.... Et dis nous, qu'on compare avec d'autres motos similaires.
jean-luc
On ne sait pas si les carbus sont neufs.
Si oui, ils peuvent être défectueux.
yvanoff
Alain B. a écrit : ↑23 mai 2025, 23:06 Oui, ça influence...
Merci de vos retour,
Mon allumage est à rupteurs que j'ai changé, j'ai pas contrôlé les ressorts ne sachant pas comment.
Les câbles ont assez de jeux,
Les carbus, qu'on m'a donné, ne sont pas neufs, mais physiquement bien, je les ai nettoyé aux ultrasons, j'ai mis des boisseaux neufs, changé flotteurs, pointeaux, gicleurs sauf ceux de ralenti.
Vis de ralenti desserré a fond sur le droit ça cale pas!
jean-luc
" Vis de ralenti desserré a fond sur le droit ça cale pas! "
Ben oui.
Ton nouveau boisseau ne descend pas assez. Ou ne correspond pas à ton carburateur .
Et l'autre possiblement aussi.
redback
Message non lu par redback »
la gaine est sortie du dédoubleur peut être!
yvanoff
Hé non, rien de tout ça...
Les boisseaux tapent bien au font du corps, les gaines sont libres, le soucis est plus à droite. Je vais approfondir de ce côté là.
Surtout que le coude de jappement droit est moins jaune que le gauche m'indiquant qu'il chauffe moins. Un peu trop riche, d'où le régime +haut.
Me goure-je?
