Dimensions joints toriques boîte commando
David46
Message non lu par David46 »
Quelqu'un peut il me donner la dimension de ce joint, il ne faisait pas avant :roll: mais histoire de bien me faire... Il s est mis à fuir :evil:
C est le joint qui vas sur le devant de la boîte et rend "étanche" le disque qui sert de barrillet pour les fourchettes. Merci d avance
zerton En ligne
Re: Dimensions joints toriques boîte commando
Le problème, c'est qu'il faut démonter pour mesurer. A moins qu'il soit possible depuis l'extérieur de dévisser la vis et enlever la rondelle,
et je pense qu'on doit voir ce joint et peut-être mesurer son diamètre interne et son tore.
Demain matin, je regarde ça, je ne me souviens pas en avoir changé.
David46
Démontés pas ta bécane pour ça j vais trouver une autre solution.
zerton En ligne
J'ai une boîte dans l'atelier.
David46
Ah ok MERCI :mrgreen:
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
...bonjour, pour faire "la liaison", si cela peut...
TO-rique
zerton En ligne
Rapide Thénor 12 !
Bon, mes mesures valent ce qu'elles valent sur un joint qui a pris la forme de son logement.
Et ce qui est important, c'est que le joint soit en contrainte dans son logement pour ce type de montage,
donc que le joint dépasse l'affleurement.
David46
Merci à vous :mrgreen: :mrgreen:
Thénor12
Bonsoir et chapeau à Zert....
De mon côté, en partant des cotes: du diamètre des (2) logements (17,4mm) et du diamètre des axes du basculeur et du plateau (12,7mm)...
joint torique de 2,8mm (tore) 12,7mm (intérieur)....mais tout ceci n'eng...
Théorit
David 74
Message non lu par David 74 »
