Démarreur alton
manx69
Démarreur alton
Message par manx69 »
Sur ma 850 commando il a été monté un démarreur Alton . Qui fonctionne très bien
Un petit truc me gêne. À froid faut titiller les deux carbus et celui de droite degueule pile poil sur la cosse
D’alimentation du démarreur. C’est pas top!!!! Un truc à foutre le feu ????
Certains ont probablement remédiés à ce problème ????
Re: Démarreur alton
Message par alain 41 »
Sur une bsa avec magnéto, j'avais un déflecteur en tôle sous le carbu pour dévier l'essence
serge
Re: Démarreur alton
Message par serge »
manx69 a écrit : 25 juin 2025, 22:27 Sur ma 850 commando il a été monté un démarreur Alton . Qui fonctionne très bien
Confronté au même problème, j'ai confectionné une plaque inox pour y remédier, voir image jointe.
manx69
Re: Démarreur alton
Bonne idée. Je pensai faire une plaque plus à l’horizontale au dessus de l’alton . Ton système paraît plus simple à réaliser. Mais j’ai les deux carbus encore
manx69
Re: Démarreur alton
Tu as utilisé quoi comme épaisseur ?
serge
Re: Démarreur alton
Message par serge »
Si tu as les deux carbus, tu fait une plaque plus large que moi, tout simplement.
épaisseur de la tôle 1 ou 1,5 mm est suffisant.
Jivaro
Re: Démarreur alton
Message par Jivaro »
Tu t'achètes deux déflecteurs de BSA A7 et le tour est joué.
Re: Démarreur alton
Message par jean-pierre »
manx69
Re: Démarreur alton
Top merci
Tacoma
Re: Démarreur alton
Message par Tacoma »
Fait avec une chute inox de hotte de cuisine. Déjà cintrée juste à accentuer un peu le cintre
Joël 29
Re: Démarreur alton
Message par Joël 29 »
La cosse est protégée , et titiller ne veut pas dire faire dégueuler le carbu en abondance :roll:
Jamais vu de Commando equipée en Alton avec une protection comme évoquée
Re: Démarreur alton
Message par Francis V »
Tout à fait,ni de problème d'incendie provenant de cette endroit,sur ma 850 MK3 il n'y a rien d'autre que la protection en caoutchouc (Jean-Pierre si tu me lis :P ) sur la connection vendu avec le moteur du démarreur. 8)
( PS : pour info Paul Hamon vient de décéder :cry: ,ayant assurer sa suite l'entreprise continue normalement )
manx69
Re: Démarreur alton
Pas confiance. Je v’ai lui installer une protection. Ça sera plus discret qu’un extincteur.
manx69
Re: Démarreur alton
Il faut monter quoi comme batterie avec un démarreur Alton pour puissance et fiabilité ??
Re: Démarreur alton
Voir avec ALTON qui donne la batterie adéquate. 8)
