Norton 99 silent blocks bras oscillant
MichelEM
Message non lu par MichelEM »
Bonjour à tous,
La rénovation de ma Norton 99 de 1958 avance, et j'arrive à la peinture des pièces du cadre.
J'ai une question concernant les silent blocks du bras oscillant.
Avant démontage, j'avais vérifié qu'il n'y avait pas de jeu au niveau de l'axe du bras oscillant. J'avais donc décidé de ne pas démonter les silent blocks, d'autant plus que ça paraît compliqué.
Je voudrais peindre en époxy. La cuisson de la peinture époxy se fait à environ 200°C, et je ne suis pas sûr que le caoutchouc des silent blocks résiste à cette température. J'ai contacté 2 entreprises de sablage-peinture époxy, dont l'une refuse de sabler le bras oscillant avec les silent blocks montés.
De mémoire, j'avais lu un sujet sur le MAC ou il était question du démontage à la presse de ces silent blocks, mais je n'arrive pas à le retrouver.
Je cherche donc à savoir :
- le type de caoutchouc des silent blocks Norton en 1958 (caoutchouc naturel, nitrile, autres) ?
- si quelqu'un a fait peindre en époxy avec les silent blocks montés, quel a été l'impact de la cuisson ?
- si quelqu'un a remplacé ces silent blocks, le type de presse utilisée et la force développée pour extraire et remonter les silent blocks ?
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement
Michel
Re: Norton 99 silent blocks bras oscillant
Une banale presse d'atelier doit faire le job, sinon c'est de ça que tu parles ? (voir dessin)
Bourrer de dégrippant, chasser le premier, rebourrer de dégrippant, retourner et chasser le deuxième,
prendre son temps si c'est grippé.
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
les silenblocs sont t'ils les mêmes que sur les Wideline et les Commandos?
TO
Y a des silents blocs sur les Commandos ?
La Hiaute
J'ai fait peindre le cadre à l'époxy , et les sillent blocs ont effectivement bien fondus . Comme décrit ci-dessus une presse , dégripoil et un machin qui fait pile poil le diamètre pour pousser .
C'est tout simple !
nino En ligne
Message non lu par nino »
J'ai changé les miens par précaution avant de faire chromer le bras oscillant. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée (de les changer) car au final ils n'avaient pas l'air pas cuits.
A la presse d'atelier avec des douilles du bon diamètre. Il a fallut pousser fort, genre 12 T si je me souviens bien, après avoir chauffer le bras au décapeur thermique. Rien n'était rouillé.
Chouchen29
J'ai fait sabler et époxier le mien sans rien démonter et rien n'avait bougé.
Thénor12 a écrit : 27 juin 2025, 07:24 Bonjour,
TO
Oui même référence part list Andover Norton pour les simline et wideline.
Par contre il n'y en a pas sur les Commandos (au grand désespoir de Jean-Pierre :P ) 8)
Thénor12
...avant de changer peut-être de marque (hypothèse), peut t'on monter des douilles à aiguilles sur les bras auxsillants Slim & Wide?
A la place des silents blocs ? pourquoi pas mais il serait bon de savoir pourquoi ils ont mis justement des silents blocs
Thénor12
Bonjour, merci; je vais leur poser la question, c'est bien rue Bracebrige?
TO
Oui NORTON LTD Bracebridge street BIRMINGHAM UK :lol: 8)
Thénor12
Bonjour, merci FV...
après un aller-retour rapide (en 650SS avec sacoches Craven et caoutchoucs de repose-pieds neufs)...ils m'ont réglé le problème (je recevrais la facture en livres sterlinges!)
TO
Thénor12
Bonsoir...damned, incroyable...il y aurait aussi du CAOUTCHOUC (naturel?) sur les Triumph et aussi BSA (cela me fait penser à QUELQU'UN) ...
bien cachés, les caoutchoucs entretubés...dans le bras et dans le Té????????????????
Je me gausse, ils se gossent?
TO
Thénor12 a écrit : 29 juin 2025, 07:43 Bonjour, merci FV...
TO
Oui une 650SS c'est rapide et vive j'ai eu ça aussi dans ma jeunesse (fin 1973) L'origine ? je savais même pas comment c'était par contre à cette époque de mes Dominators (88 et 99 ) c'était le Graal pour nous.
