Robinet d'essence avec réserve
Salut les Mackers,
Punaise, c'est incroyable, j'ai presque les 3 motos qui roulent. :shock: Alors je travaille les points d'amélioration...
Sur l'Atlas, il n'y a qu'un robinet 1/4x1/4 BSP mais pas moyen de trouver un modèle avec On/Off/Reserve, un débit suffisant et surtout qui ne fuit pas.
J'ai mis un robinet pour circuit d'air. C'est la bonne dimension, ça ne fuit pas mais il n'y a pas de réserve. Et je me suis fait quelques frayeurs en cherchant une pompe.
J'ai retourné les sites oueb de nos fournisseurs, soit c'est de la cochonaille made in Tataouine - plastoc, debit trop faible, fuite. Soit c'est des modèles (chers !) comme à l'origine mais que j'ai déjà essayé et qui fuient ! Alors fort de vos expériences, qui saurait me trouver l'objet rare ? J'ai pas trop mes entrées chez Harley ou Ducat', ça n'a pas l'air compatible. Quand aux jap', rien trouvé de la bonne taille.
Sinon, je soude un second trou... (oui, je soude des trous :lol: )
Merci d'avance pour vos lumières
Yéti
Re: Robinet d'essence avec réserve
jean-luc
Message non lu par jean-luc »
Francis V a écrit : 15 juil. 2025, 14:47 Tu as essayer celui-là ?
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... ing-washer
Celui là n'a qu'une position dite réserve qui vide complètement le réservoir.
À utiliser quand tu as de l'autre côté un robinet "normal" avec un petit tube qui empêche de vider complètement le réservoir.
Enfin c'est ce que j'ai compris et constaté.
jean-luc
Ils avaient ce que Yeti cherche chez Royal Enfield.
Pour les modèles des années 2000 je crois.
J'en ai eu 2 qui se sont autodétruits.... ce qui m'empêche psychologiquement d'utiliser celui qui me reste.
You get what you pay for.
joe En ligne
t'as regardé sur ce site?
https://robinets-d-essence.com/fr/
Chouchen29
Le seul que je connais qui va pour les Dominator : https://www.vintage-motorcycle.com/en/p ... d-fittings
Tu devrais demander à Michel Vincent, il me semble qu'il avait trouvé son bonheur et en avait causé ici même.
Le robico vendu par Andover, j'en ai acheté deux, j'en ai jeté un et l'autre est toujours à sécher dans un tiroir.
Tu aspires avec la bouche robico fermé, et l'air passe, c'est magique. :lol: L'air d'un con aussi. :oops:
laurentdom
J'ai trouvé un robinet Paioli (mais je ne sais plus chez quel vendeur) ON/ OFF / RES qui fonctionne bien et se monte direct sur un réservoir de Dominator 1960.
Le corps est en métal (zamac ou qque chose comme ça) et le levier en plastique noir.
Je vais voir si je retrouve le vendeur.
Laurent
Felix94
Message non lu par Felix94 »
Suite à des dépenses invraisemblables pour aboutir à des robinets sécurisant et qui font le job, cela m'a donné un dicton qui est resté dans la tête que je suis pret à partager...
"Robinet pas cher , Robinet de faussaire: Un vrai calvaire."
marinatlas
https://robinets-d-essence.com/en/fuel- ... 4-bsp.html
Débit suffisant ???
https://www.feked.com/1-4-bap-type-fuel ... serve.html
idem??
https://www.pingelonline.com/motorcycle ... 111-ah.asp
Là le Hi flo de chez Pingel , il envoie du fuel , mais $$$$$ !
C'est du NPT (donc filetage 1/4 mais légèrement conique ) donc soit un adaptateur ou pour les courageux sur un truc à un max de bouzouf un coup de filière en BSP (parallèle ) .
laurentdom
Avant le Paioli, j'ai eu celui de Feked.
Un jour, je passe sur Réserve en route pour aller faire le plein.
Panne sèche pas longtemps après, 5 bornes à pied sous le cagnard.
Le tuyau de réserve s'était desserti du robinet donc il n'y avait pas de réserve.
laurentdom
Le Paioli, c'est celui du 1er lien de Marinatlas, vendu par Robinets d'essence.
L.
Merci à tous. Celui de Feked, j'en ai passé plusieurs et c'est des merdes : pas solide, fuite, pas fiable... Débit acceptable pour une Bullet mais pas pour une Atlas. J'ai aussi un doute sur celui de Hitchcock.
Celui de British Only, c'est le beau et cher. Mais il fuit. Sauf qu'ils ont l'air de proposer des joints modernes. Du coup, je me tâte.
Reste le Paioli, c'était un truc comme ça que j'espérais que vous me proposiez. Nettement moins cher, peut être d'une conception plus moderne, je vais me laisser tenter. Restera à le caler correctement derrière le cadre. Mais il semble même y avoir un contre-ecrou. Trop bien
Merci à tous.
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
C'est fou l'énergie dépensée juste pour une histoire de robinets. :lol:
