La fin de l histoire pas du tout !!!!!
A part un gros nettoyage et lustrage des chromes
Je ne ferai rien de plus sur cette moto car sont anciens propriétaires la monter comme sa et puis de toute manière elle est strictement parfaite comme elle est!!!! elle tourne comme une horloge elle tient le ralenti a chaud comme a froid et démarre au quart de tour en se qui concerne l inversion des durite je pense que c'est tout simplement une erreur qui me laisse imaginer que cette moto na jamais était redémarrer après la réfection totale du moteur qui avait était réalisé par jojo Estaque lui même !!!!
Je pense qu'il s en serait aperçu au démarrage
Sachant que c'est hommes roule en anglaise depuis plus de 40ans !!!! donc ne t'inquiètes pas pour cette matchless et pour le reste du moteur !!! pourquoi démonter quelques choses qui fonctionne parfaitement cette moto ne demande qu'à rouler !!!!
Redémarrage matchless rickman metisse
- nino
- Felix94
Re: Redémarrage matchless rickman metisse
A mes yeux, des risques ont été pris... de démarrer cette très belle machine sans un minimum de contrôle mécanique .
Pour ma part, j'aurais à minima procédé a un démontage de culasse et vérification des segments....au cas où... chuui pô très joueur avec la mécanique.
Mais il semble que pour cette superbe machine "tout est au mieux dans le meilleur des mondes ...."
Salut !
franchement j’vous comprends tous les deux... d’un côté Bastien, si la bécane démarre au quart, tourne rond et que c’est Jojo Estaque qui a bossé dessus (le gars c’est une légende dans le sud !), y’a de quoi faire confiance. Mais en même temps, j’suis un peu comme Felix94, perso j’aurais flippé de flinguer un piston ou une soupape mal réglée juste pour avoir voulu faire vroom direct. Après bon, c’est une Rickman Metisse hein, pas un solex, c’est du sérieux. Mais si elle tourne comme une horloge suisse, faut p’têt pas trop chipoter non plus… tant que l’huile est propre et qu’elle fume pas comme un tracteur, gazzz !
Bonjour????? Vous êtes qui???? Ma mère m'interdit de parler avec des inconnus.
Veuillez vous présenter au comptoir : viewforum.php?f=13
- Yeti
Salut Roland, ça y est, t'as craqué, tu rejoins le MAC?
Faut passer par la case présentation, histoire que l'on sache dans quelle zone tu roules, sur quelle monture tu te traînes et surtout être sur que tu n'es pas une identité généré par IA.
A+
A+
