Norton 650 "Unit"
- zerton En ligne
Norton 650 "Unit"
Je vous recommande de faire un tour Youtube sur ce site : https://www.youtube.com/@paulhenshaw4514
Hélas, la traduction simultanée est une horreur..
- yvanoff
Re: Norton 650 "Unit"
Va dans les paramètres et vire la traduction.
Ceci dit, étonnant non ?
J'avais mis une photo de ce proto mais là l'entendre tourner c'est bien mieux.
On n'a pas d'infos technique sur ce moteur,l'époque où AMC (propriétaire de Norton entre autre) n'avez plus de trésorerie,dommage peut-être que le repreneur d'AMC,Manganèse Bronze,n'ai pas cherché à la mettre au point pour la commercialiser.
Chez moi "Chaine sans contenu"..... C'est parce que j'ai pas facebook????
- Jivaro
Il y a une grosse influence 'Matchless', je trouve. Dans la partie cycle et le design des hauts moteurs. Ce qui n'est pas un défaut, loin de la. Belle machine, et qui roule, vu l'unicité de la chose, bravo !!!
Oui MATCHLESS faisant parti du groupe AMC comme AJS etc...assemblage avec "les restes" comme les P12.
https://www.facebook.com/groups/1325977 ... 402251045/
- APEMA
Le moteur ressemble beaucoup au 650 Royal Enfield Interceptor actuel…Peut être que les Indiens ont retrouvé ce prototype pour le copier plusieurs décennies plus tard ?
J'ai réussi à voir les vidéos..... Très belle bécane en tout cas.
- zerton En ligne
Je trouve le bas moteur esthétiquement aussi léger qu'un 1000 Hesketh
Heureusement que ce projet soit tombé au fond des cartons
Il n'y aurait pas eu de Commando ,que des Norton semblables a des Triumph ou des BSA,pire pas d'isolastic encore plus pasde Nortonisme
La modernité, bloc moteur ,mais aussi tradition, plan de joint vertical. Ne pas négliger les fondamentaux. Dommage de ne pas voir la restauration moteur
