Contacteur d'huile
Re: Contacteur d'huile
C'est pas faux si on est un inquiet,anxieux etc..faut pas rouler en anglaise d'avant 1983 (et pas que)
Il est vrai que ce voyant diabolique n'est de série que sur les Triumph. D'autres marques, plus aptes aux performances sportives, en sont dépourvus. Pourtant, quand on monte un robinet sur la descente d'huile, ça serait bien pratique. En fait, ce voyant serait utile sur les pompes à engrenage plutôt que sur celle à pistons.
Et oui, on peut monter le mano ET le voyant. Seulement, ca fait un montage tarabiscoté qui ne tient que vissé dans le carter alu. Il serait préférable d'ajouter un point de fixation au cadre. Je me suis arrêté avant cette étape, apaisé par l'aiguille flotant dans l'huile du mano Marshall...
Et merci Lucky pour le type d'huile. J'étais inquiet car ce sujet n'avait pas été abordé depuis plusieurs mois...
