4 Ecrous du centre de l'embase cylindre T140
Message par elmo »
Les 4 écrous du centre qui serrent le cylindre sur le bas moteur sont à empreinte 12 pans et ils faut donc les serrer avec un clé à oeil 12 pans.
Je n'ai jamais eu de souci avec ça , j'ai serré trois écrous sur les 4 avec ma vielle clé à oeil de 1/2" que j'avais du meuler pour qu'elle passe entre l'écrou et la fonte du cylindre, mais là, pour le 4ème écrou, un défaut de fonderie du cylindre m'empêche de descendre la clé sur l'écrou. D'où un serrage moyen. Très moyen.
Peut être qu'avec un écrou à tête hexagonale et une clé à fourche, ça se passerait mieux. Mais j'en sais rien.
Alors avant de chercher un écrou 6 pans UNC de 1/2 "étroit", je voudrais savoir si quelqu'un a déjà essayé cette manip.
Bonifun
Re: 4 Ecrous du centre de l'embase cylindre T140
Message par Bonifun »
Hello Elmo, tous
L'adaptation c'est la clé, tu meules le défaut de fonderie, ou la clé à fourche, mais cela tu le savais déjà 8)
Bonne après midi
Message par alain 41 »
Sur la mienne T140 de 73 , la clé 12 pans passe bien sur les 4 écrous . Essaye de meuler l'œil de la clé
Message par elmo »
alain 41 a écrit : 09 sept. 2025, 12:33 Essaye de meuler l'œil de la clé
.... Mais jusqu'à quand?
Message par elmo »
J'y suis arrivé. Mais je donne pas cher de ma clé..... :cry:
Message par zerton »
Tu ne pouvais pas atteindre le défaut de fonderie avec un outil genre Dremel ou autre ?
Message par elmo »
J'y ai bien pensé.... mais et le filetage du goujon, il est vraiment près du cylindre, alors comment je fais pour passer une meule même fine entre le goujon et le cylindre sans toucher le filetage. Seule solution, ressortir le cylindre et meuler ou .... meuler la clé.
On pourrait croire que ça touche à la flèche verte.... mais non , c'est derrière le goujon que la clé est bloquée à la descente. Et on voit le défaut de fonderie (je crois) flèche rouge.
A force d'affiner la clé, j'ai réussi à serrer convenablement. Mais j'ai peur pour la clé. Encore un truc à voir au prochain démontage. Mais aujourd'hui ressortir le cylindre et meuler, ça me soule. Peut être que j'aurai le courage en rentrant de mon escapade en Bretagne, à la fin du mois. On verra, ça marche comme ça.... donc soyons "nonchalant" :mrgreen:
il y un type de clé que j'utilise des fois, c'est la clé à tuyauter, existe elle en pouce? mais 13 devrait aller
https://www.auto-doc.fr/force/13659572? ... G4EALw_wcB
Bonifun
Hello,
Sortir le goujon pour meuler la fonderie cylindre :idea:
Message par elmo »
Ca voudrait dire : Monter un écrou/contre écrou sur le goujon ... et comme la clé a du mal à passer :roll:
Papyphil 16
Message par Papyphil 16 »
Bonsoir,
Si la clé passe sur le haut de l'écrou, peut-être mettre une rondelle (entretoise ?) suffisamment épaisse pour que l'écrou soit plus haut lors du serrage (en attendant la prochaine intervention sur le cylindre et l'élimination du défaut de fonderie).
nino
Message par nino »
A vu de nez il resterait assez de filetage pour surelever l'écrou en ajoutant une grosse rondelle (ou plusieurs mais c'est pas très joli) de diamètre extérieur faible, comme les rondelles grower.
Pas sûr que çà soit suffisant mais çà ferait gagner un peu
Message par elmo »
Merci des solutions... mais ma clé de 1/2 est meulée et j'ai réussi à serrer. Donc tout va bien.
J'ai trouvé un magasin qui vend cette clé Facom ... 6,4€ :roll: . Je vais l'acheter, je boirai un spritz de moins.
Donc tant que la mienne tient la route, je la garde pour desserrer cet écrou et au prochain démontage, je meule le cylindre.
Message par jean-pierre »
sur les T120 tous les ecrous sont des 12 pans :lol:
Les écrous extérieurs ne sont pas en 12 pans d'origine
