Bougie
marinatlas
Re: Bougie
ES2 38° avant pmh ou 13.5mm , si quelqu'un a autre chose .....
srx56
Re: Bougie
Je retrouve le réglage d'avance sur mon Book of The Norton OHV singles qui dit en page 77 :
Ignition advance 1955/1958 Magdyno models : On the OHV model ES2, the correct ignition timing is 5/8 in. before TDC on full advance.
5/8 de pouce faisant 15,875 mm, allez on va arrondir à 16 mm donc pour le point d'allumage.
- nino
Re: Bougie
en pleine avance
marinatlas
Re: Bougie
Tu as raison SRX , j"ai trouvé 5/8 aussi sur une autre source plus précise (ES2 1948/1958), et comme le dit Nino pleine avance ....
srx56
Re: Bougie
Oui, pleine avance = full advance
Avec une moto anglaise c’est pas inutile de se mettre à l’anglais !
