Jeu aux soupapes Norton ES2
srx56
Message non lu par srx56 »
En consultant ma documentation technique pour ce modèle je découvre que la préconisation est ''pas de jeu'', nil dans texte en anglais :
A valve clearance of nil implies that the push-rods must be just free to rotate without any up-and-down movement when both valves are closed.
Étonnant mais pourquoi pas ?
Quelqu'un peut-il confirmer ?
jean-luc
Re: Jeu aux soupapes Norton ES2
Message non lu par jean-luc »
Quelle année ?
Si la doc correspond bien à ta moto, "nil" veut bien dire : rien, aucun jeu.
À froid bien sûr.
srx56
Ma moto est de 58.
Les deux manuels Norton sur le modèle mentionnent exactement la même chose en effet.
Par curiosité je ferai un contrôle.
Il y a une raison technique à un tel jeu nul ?
Un copain ajusteur me dit toujours que le jeu est l'âme de la mécanique....
jean-luc
Of course.
Le jeu apparaît lorsque le moteur chauffe.
D'autres moteurs demandent un jeu nul à froid, comme les HD Sportster fonte.
Idem sur la Vincent Comet. Il faut juste que la tige correspondant à la soupape à régler puisse tourner librement avec les doigts.
carcaien
Message non lu par carcaien »
Le terme technique est libre sans jeux
srx56
philippe c a écrit : 15 oct. 2025, 07:37 Idem sur la Vincent Comet. Il faut juste que la tige correspondant à la soupape à régler puisse tourner librement avec les doigts.
Exactement ce qu'il est mentionné dans mon manuel en anglais.
yvan d En ligne
Message non lu par yvan d »
Pareil pour les vieilles AMC monocylindre : pas de jeu à froid
C'est étrange ce réglage de jeu , ça voudrait dire que le métal perd du volume en chauffant ?
Il faut croire que les tiges se dilatent moins que le cylindre et la culasse. Cela a du être établi par le constructeur en comparant le jeu à chaud et à froid.
Message non lu par alain 41 »
yvan d. Pour les monos AMC , Matchless et AJS, le constructeur prevoyai un jeu nul à chaud. Mais pas évident à faire, cependant JP Altayrac avait donné une combine pour les régler à froid
srx56
Et c'est quoi cette combine ?
marinatlas
On pourrait imaginer mettre un dixième à froid et regarder ce qui reste à chaud ? et continuez dans un sens ou dans l'autre ...
Recette parue sur l'ancien forum que j'ai sauvegardée
Efficace je l'ai fait sur mes mono Matchless et Ajs
nino
Message non lu par nino »
donc 0.25 à l'admission et 0.33 à l'echappement - à froid - et en se basant sur 1 tour de vis = 1 mm de haut
Bonne idée !
