Alain : sur ta moto il faut du jeux aux soupapes .
sur la mienne qui est plus vieille il faut 0 jeux
Il faut pouvoir faire tourner les tiges de culbuteur ça veut dire que la soupape n'est pas bridée avec zéro jeu ou vraiment très peu
the nearest approach to nil possible :
l'approche la plus proche possible de zéro
Jeu aux soupapes Norton ES2
yvan d
Pierre 'O
Re: Jeu aux soupapes Norton ES2
La méthode de JP Altayrac se fait moteur froid. Très simple et facile à faire.
La méthode moteur chaud est un peu galère. L'accès aux culbuteurs quand le moteur est chaud n'est pas des plus aisé à cause du réservoir, à moins d'avoir un modèle scrambler.
La doc moto revue ne dit pas que c'est moteur chaud
