Velocette ...What'else ?
vmt961
Message par vmt961 »
Je vais à nouveau resserrer la culasse de ma Venom (que Gigi a bien connue il y a 30 ans au moins) , les avis vont de 2,5 KG à 3,5 .
Merci d'actualiser mes connaissances .
Amitiés à tous .
pinpin
Re: Velocette ...What'else ?
Message par pinpin »
c'est un resserrage après rodage?
Si c'est le cas, tu peux faire un serrage angulaire, molo, genre 1/16 de tour.
Le couple préconisé, au montage (en 3/8") était de 32Nm, ne pas trop serrer l'arrière côté dynamo!
Voilà, j'espère ne pas avoir dit de bêtise, en tout cas dans le manuel, ils disent de ne pas serrer exagérément..
vmt961
Merci Pinpin.
Oui c'est après rodage et petite fuite joint côté gauche . Serrage angulaire ??
Message par gigi »
Salut Jeune homme !
Resserre avec modération , en n'oubliant pas de désserrer un chouia pour lâcher le stress de l'écrou ...Moi, je mets 2.5 , Bruno met un peu plus ....mais lui c'est un sauvage !!!
Jivaro
Message par Jivaro »
Le serrage angulaire, ça se pratique quand l'ensemble du montage est prévu à cet effet. Et en général, pour des valeurs infiniment supérieures au 2,5 ou 3 kilos qui sont utilisés sur les anglaises. Si ta clé dynamométrique est en Newton/mètres, tu peux mettre 30 N/m, en mètres/kilos, compte 2,7 à 2,8, ensuite, c'est un peu beaucoup, même si ça passe.
Message par gigi »
Et pense toujours très fort au quatrième goujon .... :mrgreen: :oops:
vmt961
Bon c'est serré à 2,5 (pour faire plaisir à Gigi ! au fait as-tu fini ton recensement des thruxton ? );
Reste ce pu... de joint de couvre culbu à refaire... et à serrer en douceur , quel couple ? ou doigté ?
Merci à ceux qui ont mis des infos à ma question . A plus
Message par gigi »
Le boitier , je le serre au doigté , et en croisant ...un chouia d'Hylomar sur le joint est une douceur dont il ne faut pas se priver .....
Bonne séance, Dominique , et fais gaffe de ne pas t'envoler !!!!
Raaw
Message par Raaw »
Hylomar j’ai découvert ça chez un revendeur de pièces pour vieilles voiture .
C’est vraiment top !
Jivaro
Sur des vis de 1/4, tu peux aller à 12 Nm, et si c'est du 5/16 pas fin, 15 ou 16Nm.
yvanoff
Message par yvanoff »
vmt961 a écrit : 20 oct. 2025, 19:44 Merci Pinpin.
Je dirais même plus, un peu d'explications sur le serrage angulaire, pour les jeunes.
Merci Pinpin. :mrgreen:
