Fonctionne parfaitement , ne fuit pas , ne fume pas . Circuit de charge OK
Filtre à huile externe type Commando
Allumage digital Boyer bleu avec bobine moderne double sortie
Vidanges et révision faites
2 petits défauts d’esthétique ; les jantes sont un peu piquées
et l'essence avait coulé autour du bouchon (joint liège HS ) CF photo
le CT sera fait à la vente . CGC 7900€
C'est une des 4 anglaises d'un ami qui a un gros problème de santé .
tél 06 26 06 94 40 ou MP
