Joints spy T140
niko
Joints spy T140
Message non lu par niko »
Doivent ils être affleure comme sur la photo ou descendre jusqu’en bas de la cavité qu’on voit ?
Komar
Re: Joints spy T140
Message non lu par Komar »
Joint "SPI", pas "SPY", saperlipopette !
Spy, c'est "espion" en anglais...
Joint SPI, c'est les initiales de S P I, "Sous Pression Interne" ou selon une autre version, "Société des Perfectionnements Industriels" qui commercialisa ces joints à à lèvres en matière synthétique, dit aussi "bague d'étanchéité", durant l'entre-deux guerres. La Société des Perfectionnements Industriels était une entreprise de mécanique sise Bd Pereire, paris 17e.
Donc, joint SPI... Voilà voilà ! Merci pour votre attention, vous pouvez reprendre vos travaux manuels.
Quant aux espions, un échange est prévu nuitamment devant le check-point de la Porte de Brandebourg à une date qui vous sera indiquée suivants les modalités habituelles, 007 devant prendre contact avec Svetlana Ivanovna, via Grigori Papadoroussian, le négociant en caviar dont la société servira de boîte aux lettres.
niko
Re: Joints spy T140
Punaise qu'est ce que tu fume en ce moment? :shock:
je demande juste si le joint SPI de mes C......S va au fond de la cavité ,ou si il reste affleure comme je viens de le mettre sans aucune difficulté...
je me demande s'il ne faut pas le mettre au fond.... sur you tube il frappe avec une douille mais le laisse affleure...
Alors je l'enfonce !!!! ou je le laisse affleure ????? se joint de la mort :lol:
Dernière modification par niko le 19 nov. 2025, 18:28, modifié 2 fois.
Canopy34 En ligne
Re: Joints spy T140
Message non lu par Canopy34 »
Cela fait une sacrée différence...
Re: Joints spy T140
Message non lu par alain 41 »
Je pense que affleurant est suffisant au dessus, c'est un soufflet ou un cache poussière.
Re: Joints spy T140
Et si tu l'enfonces à fond, tu ne peux plus passer le décapsuleur..... :evil:
Re: Joints spy T140
En fait , ça n'a aucune importance, tu le mets où tu veux et il y a un cache par dessus ou un soufflet, mais l'important est qu'il soit bien dans l'axe, et non pas de traviole.
Sur mes 1000 SP, j'en mettais deux par fourreau et par gourmandise.
niko
Re: Joints spy T140
Ah bein voila de la réponse , merci 😊se sont des caches poussières que j’ai mais j’ai tellement eu de facilité à les mettres que je me posais la question… bon sur youtube ils n’ont pas mis les joints au congélateur et chauffer les tubes , choses que moi j’ai fais 😊
