tr7 tire trop court
syntese
tr7 tire trop court
Message par syntese »
je vais lui greffer un pignon 21 dents qui a la bonne soluce? tailler le pignon, le carter ,la couronne pas possible,monter une roue de 21 changer le pignon de 5,modifier la primaire,changer de becanne?
sortir les trains de pignons,
j,aimerai aller au mieux ya ti'l amateur de bon conseils et ou trouver des souflets de fourche not taiwan les miens on tenu 1 an
Re: tr7 tire trop court
Message par Luc94 »
Pignon et couronne ont le nombre de dents origine ?
C'est la première fois que je lis ça ... mais on ne sait pas tout ??
Chouchen29
Message par Chouchen29 »
Sur la mienne j'avais mis une couronne arrière plus petite, 43 ou 44 dents je crois, ça se trouve chez LP Williams.
syntese
je pense que cest d'origine
20x42il me semble ma memoire defaille
Message par Luc94 »
Ah bon ça tire trop court d'origine ?
À y réfléchir, j'avais changé le pignon de sortie de boîte sur la T100 et j'ai fait pareil sur la B50.
Dernière modification par Luc94 le 16 déc. 2025, 17:06, modifié 1 fois.
syntese
avec le moyeu a tambour on ne peut rien faire
syntese
20x46 c'est le rapport d'origine
LOYERA
Message par LOYERA »
si tu passe à 21 dents il faut , soit entailler à la lime tiers point l'alésage du carter (' un peu long mais ça le fait ) soit , si tout est démonté , le passer dans une aléseuse
Xpongebob
Message par Xpongebob »
Et côté Vilo ? Y'a un peu de choix normalement.
syntese
et meuler un peu le pignon?
