encore ...! les pneus
- La Hiaute
Pour l'instant je roule pas , mais je rame depuis un bon moment pour trouver mon " bonheur " ...
Je roulais avec du Avon pour l'Av Avon Roadrider 90/90/19 V
l 'Ar Avon Roadrider 100 /90 18 V
Pour l'Ar j'ai actuelement un Bridg BT 45 qui est moins large que l'Avon ...
Je préfèrerais les Avon en dimensions et dessins comme indiqué ci dessus .
Je pense qu'il faudra se résigner à ce qu'il y à sur le marché ...mais çà me fais royalement c...r !
Vos conseils éclairés sont les bienvenus .
- jean-luc
Re: encore ...! les pneus
De quel 2RM s'agit il ?
j'ai du Michelin ou de Metzeler en dimensions d'époque
https://www.1001pneus.fr/michelin-road- ... gLdnPD_BwE
- La Hiaute
Bonjour Jean Pierre . Merci pour ta réponse , je suis allé sur le site que tu indiques et il me manque quelques précisions ?
Pour l'AR en Michelin : Road Classic 400 B18 64 H TL profil et dessin sympas ressemble beaucoup à l 'Avon mais je ne trouve pas quelle largeur fait-il gonflé ?
Pour l'AV en Michelin ; Road Classic 325 B19 54 HTL , Pour lui aussi quelle largeur gonflé ?
Un peu c....t le Vieux ! mais je veux pas viré ce que j'ai sans trop savoir ce que je vais recevoir .
Attaché que tu es au fonctionnel , esthétique . je pense que tu comprendras mon interrogation .
Merci , Cordialement .
Jean Claude .
Jean Claude .
redback
Bonjour, pour l’arrière tu as aussi le Conti classic en 100/90/18 pour nos brêles ils sont bien
https://www.continental-tires.com/fr/fr ... sicattack/
je viens de mesurer avec un panard coulissant
3-25x19 = 89.50 mm
4-00x18 = 111.00 mm
montés sur des Akront
3-25x19 = 89.50 mm
4-00x18 = 111.00 mm
srx56
Il semble qu'on retrouve des Avon Roadrider à prix correct.
Je viens d'en commander un en 140/80-17 69V pour une moto des années 90 au prix de 140 €
Livrable sur un certain nombre de sites de pneus.
J'en au usé un train complet sur deux motos classiques et j'en ai été bien satisfait.
Le dernier en cours de remplacement alignait dans les 18000 bornes.
- joe
c'est en 19 que c'est compliqué . ici pour l' avant en ce moment
https://www.bikers-store.fr/9090-19-52v ... 46696.html
très bien pour usage normal et pas cher, je roule avec sans soucis
https://www.1001pneus.fr/maxxis-touring ... 8014607-pn
srx56
Et ici pour l'AR :
https://www.pneus-moto.fr/pneu-moto-Avo ... H/R-419903
Effectivement en 19'' ça semble moins facile avec Avon.
- manton1973
Ma première expérience avec les road classic Michelin est que une fois montés ils ne sont pas très larges !
Un 90/90-18 AV était tout riquiqui.. pour ce modèle il me semble qu'il faut prendre une pointure au dessus..
srx56
Comme pour les chaussures les dimensions nominales d'une marque à l'autre ne sont pas forcément équivalentes.
J'ai pu le constater sur une autre machine à cardan allemande.
Entre le pneu Avon Roadruner et le Bridgestone BT45 de dimensions nominales identiques, le BT 45 était plus large une fois mis en pression.
Résultat : et bien gonflé à la pression le pneu ne passait pas dans l'espace libre entre le pont AR et le bras....
A quelques millimètres près mais de trop. Donc obligé de dégonfler et de forcer comme un bourrin pour le mettre en place.
Pas vraiment pratique.
Le pneu Avon rentre tout seul, bien gonflé. En plus il ne s'use pas au carré comme le fait le BT45.
Sans importance sur nos motos à chaine mais juste pour souligner les différences réelles de dimensions selon les marques.
- LOYERA
Effectivement les différences en largeur une fois gonflé sont énormes ; en 4x18 : BT46 : 122 mm . 4x18 Metzeler perfect 4x18 : 100 mmsrx56 a écrit : ↑22 déc. 2025, 23:23 Comme pour les chaussures les dimensions nominales d'une marque à l'autre ne sont pas forcément équivalentes.
Du coup à l'AR je mets du BT46 mais en 120 x 80 x 18 qui fait ...116 mm ; ça passe sur les T140 et Commando
- La Hiaute
Merci à Tous , " y à plus qu'a " Je suis en Akront comme Jean Pierre
Dernière modification par La Hiaute le 23 déc. 2025, 08:33, modifié 1 fois.
- La Hiaute
Merci à Tous , Bonnes Fêtes .
