encore ...! les pneus
- La Hiaute
Re: encore ...! les pneus
Bonjour Jean Pierre , je remonte le post car impossible de te l'envoyer en MP !
Pourrais tu me confirmer ton dernier post avec les largeurs des pneus ?
Est ce bien du Michelin ou du Metzeler ?
Merci pour ta patience .
Bien cordialement .
Jean Claude .
Bien cordialement .
Jean Claude .
Bonjour
Je ne suis pas chez moi je rentre demain soir je pourrais
Reprendre les côtes pour être sûr
Il vaut mieux être sur ( les effets dus à l'âge
- La Hiaute
Merci à Toi , rien d'urgent , - 13 ce matin pas pressé d'aller dans l'atelier ; même avec un radiateur soufflant .
A 2 degrés c'est un peu juste même pour les " passionnés " que nous sommes ...
A bientôt .
A bientôt .
- La Hiaute
Bonsoir , ça a le mérite d'être précis , Merci donc !
- APEMA
J'ai pris les cotes, par curiosité, sur des pneus DUNLOP traditionnels, montés sur jantes d'origine :
- K70 en 4.00 X 18 (monté sur T120 de 1969, comme à l'origine): - K81 en 4.10 X 19 (monté sur 850 Commando MK3, comme à l'origine) Bizzare de voir un K70 en 4.00 finalement plus large (107 mm) qu'un K81 en 4.10 (105 mm) ?
Thénor12
...normal....les Dun...3.60 et 4.10 sont "surcotés...ce n'est pas nouveau
- La Hiaute
Quel " Bordel " et ce n'est pas peu dire ! Je m'en tape c'est commandé. ( Avec l'aide de Jean Pierre et de mon fils .)
Une bande de c.......s avec des dimensions différentes , après je m'en fous ils finiront ma " carrière ...! en slick ou en bouée pour la plage .
- tigerTR7
Après ... 2 mm de différence sur la largeur d'un pneu, çà doit pas tellement se sentir en roulant ..
Ça c'est certain
les pneus modernes sont un poil plus large que les K 70 qui sont plus "carré" les 3.60 et 4.10 a l'époque étaient conçus pour remplacer les 3.25 et les 3.50 ,il y a eu aussi les 4.25x18 pour remplacer les 4.00 je n,ai jamais comparé la différence de largeur .Tout est aussi dans la tête a 18 ans j’attaquais bien plus qu’aujourd’hui, avec un ligné a l'avant et un MKII a l'arriere ,je suis bien arrivé a Rungis allongé sur le barbour grâce a un Pirelli qui n'aimai pas l'humidité
- Richard
- La Hiaute
Certes , 2 mm en largeur ; c'est clair avec nos brêles ...
Mais heureusement on roule aussi avec des " souvenirs " et puis avec l'âge je roule pas encore avec des couches culottes , j'ai le temps de saisir " l'outil " pour soulager la nature .
Bonne route , attention ce soir enfin 20 cm ...de neige .
