Jante arrière
Re: Jante arrière
Message par zerton »
Elle est en 40 trous, il y a des Harley en 40 trous aussi. Mais dans cette dimension, je ne crois pas que ce soit pour une anglaise. :roll:
Tu es sûr de ton coup David pour le peuneu ? :roll:
David46
Re: Jante arrière
Message par David46 »
Thénor12 a écrit : 22 janv. 2026, 08:57
David46 a écrit : 12 janv. 2026, 18:02 Oui j en ai une montée sur un moyeu de commando a tambour elle est a 11 cm de large et 18 pouces. 11cm c est plus de 3 pouces de large. 8)
jamais vu de jante de ce type sur un AR de Norton! Elle est marquée comment? De quel fabriquant? Tu comptes monter quelle taille de pneu (largeur, indice de charge...). Merci!
J compte pas m'en servir elle me sert de model pour le montage d'une roue an 18 /3 pouces sur moyeux Norton commando. Seulement je vois qu il y a plusieurs manières de rayonner et donc des rayons de dimensions différentes pour une jante de 18. 8)
David46
Re: Jante arrière
zerton a écrit : 22 janv. 2026, 13:42 Elle est en 40 trous, il y a des Harley en 40 trous aussi. Mais dans cette dimension, je ne crois pas que ce soit pour une anglaise. :roll:
Le moyeu est un Norton :mrgreen:
Si cela avait été du Harley j' aurais attrapé de l'urticaire :mrgreen:
David46
Re: Jante arrière
La jante qui sera montée ne sera pas aussi large et le pneu ce sera du 120
David46
Re: Jante arrière
Pour le pneu , justement en 18 pouces t as du choix en type de gomme en Profil,largeur.
manx69
Re: Jante arrière
Message par manx69 »
Bon je doit faire un choix pour cette jante arrière en 18. Inox ou acier chromé ???
Vous feriez quoi ? Grosse différence de brillance ??
G18856TO
Re: Jante arrière
Message par G18856TO »
J'ai eu besoin d'une jante 20 pouces en 40 trous et j'ai trouvé chez Central Wheel, en inox.
Cela tire un tout petit peu sur le jaune clair alors que le chrome neuf ou en bon état est très blanc.
La différence de teinte entre ma jante avant chromée et l'arrière en inox ne choque absolument pas, il faut avoir l'œil dessus pour s'en rendre compte.
manx69
Re: Jante arrière
G18856TO
Re: Jante arrière
Une photo sera plus parlante. Jante avant chromée et jante arrière inox. Pour cette dernière, je n'ai pas eu le choix, c'est une jante avant de Vincent en 20' et 40 trous.
David46
Re: Jante arrière
Rayons pour Norton pour jante en 18 vm3 40 trous .
manx69
Re: Jante arrière
135 sous tete. Merci
carcaien
Re: Jante arrière
Message par carcaien »
Au fait tant qu'on est dans la jante.Je donne une jante de 15 " avec ses rayons. Elle était montée sur un moyeu d'OIF . Les frais de port à la personne intéressée
J'oublie de préciser c'est une 40 trous.
