Allumeur 18 D2 Triumph etc
midaume
Message par midaume »
Ma Triumph modèle 5 Ta de 59 est équipée d'un allumeur type 18 D2,il manque surtout le plateau supportant les vis platinées, difficile à trouver. Quelqu'un a t'il une piste? Merci.
marinatlas
Re: Allumeur 18 D2 Triumph etc
Message par marinatlas »
midaume
Ah,merci,je teste et vous tiens informé . 8)
Thénor12
Message par Thénor12 »
le "18D1" de Lucas a peut-être le même plateau ? sur les derniers monos Norton culbutés, ceux qui ne sont pas montés sur "Isolastic")
TO
Thénor12
...je pense AUSSI (donc je suis,mais pas trop vite!) que ce plateau ne dois pas être bien difficile à confectionner; je peux fournie un modèle...
TO
midaume
Merci, il me manque tout l'intérieur de l'allumeur (sauf l'avance);j'ai contacté l'adresse ci dessus,mais apparemment ils n'ont pas la plaque support des vis ...
marinatlas
http://aoservices.co.uk/info/18D2.pdf
Seulement pour info ...car il explique que l'un des points compliqué est la fabrication de cette platine pour fixer le Boyer electronique !
Thénor12
Bonjour d'un "allumé",
oui, le plateau-support du rupteur est bien le même sur le "18D1" Lucas pour monos (les meilleurs)
le rupteur aussi...par contre, l'avance centrifuge est une 15° (au lieu de 12° sur le 18D2)
voici quelques précises précisions...et des illustrations perso...
TO
Message par Francis V »
TO
Théo il y aurait eu des monos Norton montés sur isolastic,on m'aurait menti,un spécialiste du mono de cette marque qui n'hésite jamais à aider devrait pouvoir m'en dire plus ? :P :P 8)
marinatlas
Oui je l'ai vu au national muséum pour c'est pas un mono Norton :P 8)
midaume
A priori tout est dispo chez eux;ils répondent assez rapidement.
https://distributordoctor.com/collections/distributor
Thénor12
j'ai encore appris, pas loin, après avoir franchi le pont...
un allumeur 18D2 Lucas (de 1961) qui se monte sur un twin 500 de 1959, verticalement, derrière le bloc-cylindres...est différents du 18D2 twins Norton (le 99 est un "régal"); sa référence Lucas est différente, son corps est plus profilé ("une régalade")...et l'avance centrifuge est une "10°".
Il nous reste donc plus qu'à savoir quelle est l'avance totale à l'allumage pour ce "bestiau"...merci à vous!
