Elasticité des durite de frein
Toto_voyage
Message non lu par Toto_voyage »
Bonsoir,
J'ai monté un maitre cylindre en diamètre 1/2 pouce sur le frein avant de ma T140.
Avec une purge parfaite j'obtiens un freinage très souple, la course est longue pour bloquer.
D'une certaine façon ça permet de ne pas bloquer la roue instantanément !
J'ai l'impression que les durites souples (d'origine) répondent à l'augmentation de pression par de la déformation et absorbent l'efficacité recherchée. Ce qui est normal.
Quelqu'un a-t-il changé les 2 durites souples du dispositif pour des durite aviation ? ou plus rigides ? et chez quel fournisseur ?
Toutes vos expériences sont les bien venues.
A bientôt
Toto
Re: Elasticité des durite de frein
Oui bien sûr il vaut mieux mettre des durites plus modernes dites "aviation",celles d'origine,surtout si elles sont d'origines de la moto sont bien moins performantes,j'ai pris les miennes là il y a plusieurs années et très content,des personnes compétentes :
https://www.ezdraulix.com/fr/recherche? ... it_search=
yvan d
Message non lu par yvan d »
Si ta poignée de frein est trop souple : il faut visser un peu plus l'émetteur que tu viens de changer ça va t enlever de la garde du frein
J'ai monté aussi se mettre cylindre de diamètre réduit sur le frein arrière qui était quasiment inefficace et ça a très bien fonctionné aussi alors qu'aucun vendeur ne le vend en précisant que ça se monte aussi à l'arrière
LOYERA
Message non lu par LOYERA »
Quand tu passe de 5/8 à 1/2 " sur l'émetteur le volume de liquide poussée diminue de 20/100 . C'est donc normal que la course augmente
Toto_voyage
Ok, et surtout merci.
Oui effectivement un diamètre réduit du piston de maître cylindre, réduit de fait le volume issu d'une action sur la poignée de frein, une amplitude plus importante sur la poignée de frein est donc nécessaire pour obtenir un déplacement des garnitures comme à l'initiale, d'où cette progressivité !
Mais ça augmente aussi la pression induite, du coup les durites d'origines ne sont peut-être pas assez rigides ?
Je vais aller consulter le site EZDRAULIX
A plus
Toto
Message non lu par alain 41 »
J'ai une T140 avec émetteur 1/2 et une durite standard
Aucun problème douceur, efficacité ,progressivité et la poignée pousse les plaquettes en début de course
Par rapport à une T140, émetteur 3/8, la différence est impressionnante. Avec le 3/8 la poignée est très dure et le freinage inefficace
Toto_voyage
alain 41 a écrit : 01 mars 2026, 13:17 Par rapport à une T140, émetteur 3/8, la différence est impressionnante. Avec le 3/8 la poignée est très dure et le freinage inefficace
Oui effectivement ça freine par rapport au 5/8", mais cette progressivité est un changement dans mes habitudes et je me suis posé cette question de la rigidité des durites.
Ok et encore merci
Toto
Vince_00
Message non lu par Vince_00 »
N'hésite pas à mettre des durites aviation, je l'ai fait dernièrement sur une de mes moto japonaise qui avait encore ses durites d'origine après 30 ans... ben c'est plus la même moto, la différence est assez impressionnante.
bruno 64
Message non lu par bruno 64 »
Bonsoir , je confirme pour mon Transalp 650 de 2003 , pas réputé pour son freinage d'origine .
Finalement comme la Commando mais 30 ans plus tard :P :mrgreen: 8)
Toto_voyage
Vince_00 a écrit : 03 mars 2026, 18:57 N'hésite pas à mettre des durites aviation, je l'ai fait dernièrement sur une de mes moto japonaise qui avait encore ses durites d'origine après 30 ans... ben c'est plus la même moto, la différence est assez impressionnante.
Une question : connaissez-vous des fournisseurs de durite modernes "aviation" compatible au système impérial en pouce, voire de l'adaptable directement sur du Triumph T140 ?
J'ai trouvé de la durite sur mesure en filetage métrique mais si ça pouvait être en pouce ça serait parfait.
Merci de vos conseils et expériences
Ben le lien que je t'ai donné,aucun souci pour celles de ma Commando,en plus tu as le choix des couleurs :P 8)
Toto_voyage
Francis V a écrit : 04 mars 2026, 09:58 Ben le lien que je t'ai donné,aucun souci pour celles de ma Commando,en plus tu as le choix des couleurs :P 8)
Le mieux, je vais leur téléphoner pour mieux comprendre leur offre t140 où on voit plein de raccords différents inutiles et des longueurs inappropriées.
J'ai pas tout compris.
Toto_voyage
Je reviens au sujet de ma question sur l'élasticité des flexibles hydrauliques d'origine lorsque l'on installe un maître cylindre en 1/2 pouce. Sujet sur lequel je m'étais endormi pour d'autre travaux !
J'ai donc suivi les conseils de Francis V avec le site de EZDRAULIX : https://www.ezdraulix.com/fr/kit-durite ... &results=4
Ils ont une référence pour la T140 E 1980 parfaitement adaptée à l'origine, bonnes longueurs, bons embouts banjo et embouts filetés en 3/8" 24 filets.
J'ai acheté le kit de 3 flexibles (2 pour l'avant et 1 AR) port compris à 99€ livraison en 2 jours.
Simple, efficace, ils répondent aux questions de détail.
Bravo et MERCI à EZDRAULIX.
