Re re re panne
Re re re panne
Bon ben ça continu, après le contacteur à clé (voir épisode précédent)
v'là qu'elle me reste accélérée, j'ai pensé à une prise d'air mais non,
les boisseaux reste coincés.
Pourtant lors de l'arrêt au début de l'hiver on va dire, elle fonctionnait parfaitement bien.
Il me faut bien desserrer les écrous (extérieur) pour que ça coulisse comme il faut.
Mais j'ai peur que peu serré, ça finisse par déconner.
Le mieux c'est que les carbus ne sont pas vieux (juillet 2019) et
parcourus peu de kilomètre.
Je vais changer les rondelles grower.
Je ne vous cache pas un certain agacement et je me pose des questions sur la sorcellerie
et les mauvais sorts parce que comme boîte à chagrin, ma Commando s'impose un peu beaucoup quand même.
Re: Re re re panne
Ca m'est arrivé.
Amal recommande de serrer juste ce qu'il faut pour que le plan de joint de la bride du carbu "touche juste" le plan de joint de la pipe d'admission.
On peut serrer un peu plus, mais pas beaucoup. Le Zamac (ou autre matière) du carbu est très déformable.
Comme toi, je n'ai qu'une confiance modérée dans ce serrage et son étanchéité.
Du coup, je mets un peu de pâte à joint.
Un peu de lecture : https://www.motos-anglaises.com/manuels/amal/
Re: Re re re panne
Message non lu par alain 41 »
Sur certains carburateur, le fait de les serrer trop les déforme et le boisseau ne coulisse plus librement. A serrer avec modération
Re: Re re re panne
Oui, c'est le joint érotique qui fait l'étanchéité et on ne lui fait pas confiance... Mais plutôt qu'une Grower, je mettrais une rondelle éventail de bonne qualité.
Certaines Grower sont bien raides et on a tendance à vouloir les serrer jusqu'à les remettre complètement à plat, ce qui est sans doute au delà de la résistance
"dimensionnelle" des carbus. Mais tu peux mettre un peu de frein filet sur tes goujons aussi.
Chine
Re: Re re re panne
Message non lu par Chine »
Montés sans rondelle et plus de soucis 8)
Xpongebob
Re: Re re re panne
Ah j'ai eu le pb avec ces boisseaux anodisés sur ma T120. Je suis revenu aux anciens en cochonium, le temps d'user suffisamment les corps de carbus :lol:
jean-luc
Re: Re re re panne
Message non lu par jean-luc »
zerton a écrit : ↑07 mars 2026, 09:38 Oui, c'est le joint érotique qui fait l'étanchéité et on ne lui fait pas confiance... Mais plutôt qu'une Grower, je mettrais une rondelle éventail de bonne qualité.
Le frein filet esr une merveilleuse invention
Les écrous nylstop en sont une autre .
Re: Re re re panne
C'est simple Richard :shock: comme Chine, et Jean-Luc,les nylstops comme il a mis en photo,j'ai cela depuis au moins 20 ans, et sans frein filet, jamais eu de souci pas besoin de les serrer comme un bourrin.
De temps en temps enlever "le noir" sur les boisseaux aussi (pas ton cas là) 8)
Re: Re re re panne
J'ai déjà eu ce problème c'est le pourquoi du changement des carbus par des neufs.
Auparavant j'avais mis des boisseaux neufs anodisés noir mais ça n'avait rien changé.
Mais pourquoi donc le carbu se déforme sans mettre la moto en route vu que l'année dernière tout allait bien !
Je vais commander des écrous nylstop 5/16 UNF
Thénor12
Re: Re re re panne
Message non lu par Thénor12 »
...les écrous "nylstop" (rondelle de nylon inserée dans l'écrou)..faciles à trouver...les écrous "resserrés" tout métalliques...moins facilse à trouver (surtout en BSCY , BSF...) mais très "efficaces"! UN s'en serre UNE?
TO
nino
Re: Re re re panne
Message non lu par nino »
J'avais fait un post avec la ref de ces ecrous resserrés et ultraplats qui ont été remis sur le marché
Faut que je cherche
Chine
Re: Re re re panne
Et tant qu'a faire,mets en aussi sur les fixations du réservoir,cela permet un montage plus souple de celui-ci et moins d'emmerdes.😎
nino
Re: Re re re panne
Thénor12
Re: Re re re panne
...euh, et aussi sur le réservoir d'essence (sans E10) du T120 et de l'Atlas...?
FRANCK
Re: Re re re panne
Message non lu par FRANCK »
Bonsoir Richard
Peut être que ce ne sont pas tes carbus à incriminer, mais les cables( vu sur la triumph d’un ami l’année dernière)
Surtout si tu as un dedoubleur
