Bougie HS
Bougie HS
Message par Richard »
Question bête mais question quand même.
Comment reconnaître une bougie HS ?
Et je dirai même plus, comment reconnaître une bougie HS avec un ohmmètre (ou multimètre) ?
tigerTR7
Re: Bougie HS
Message par tigerTR7 »
Bonne question !
Après 50 ans de mécanique sur toutes les motos qui sont passées entre mes mains, je ne sais toujours pas ce qu'est une bougie "claquée ", ni comment on les reconnais .. c'est très frustrant .
Comme toi, je ne demande qu'à apprendre :mrgreen:
jean-luc
Re: Bougie HS
Message par jean-luc »
La bougie claquée ne claque plus.
Elle est claquée , ne donne plus signe de vie,, décédée quoi...
Re: Bougie HS
Message par elmo »
Je crois qu'il n'y a pas moyen , ni de voir , ni de mesurer.
Re: Bougie HS
Message par philippe c »
Sur les bougies claquées que j'ai vues sur des anglaises, il était souvent marqué NGK
Re: Bougie HS
Comme quoi ma question n'est pas si bête que ça 8)
Re: Bougie HS
Message par elmo »
Pas du tout bête.
Impossible de trouver une étude approfondie sur le net. Je viens d'interroger Mistral (IA) et la réponse est que c'est la céramique qui casse ou se fend entre l'électrode centrale et la masse et ne joue plus son rôle d'isolant.
D'où fuite de courant par la fente et perte de la puissance de l'étincelle.
Ils (Mistral) parlent de détecter ça avec un ohm mètre , mais vu le voltage entre l'électrode et la masse en usage normal (entre 15 et 25000V) et le voltage entre les électrodes d'un ohm mètre, je doute que ce dernier puisse détecter quoique ce soit, sauf si l'électrode a fondu et fait contact franc avec le culot.
Bon.... c'est les explications de l'IA et de mes très faibles connaissances en technique des isolants et des bougies.
Re: Bougie HS
En l' occurrence, il s'agit de bougie Champion N7YC.
J'ai deux bougies neuves, une bipe et pas l'autre quand
je teste avec un multimètre entre les 2 extrémités.
J'en perds mon latin :shock:
nouméaden
Re: Bougie HS
Message par nouméaden »
impossible de mesurer l'isolement d'une bougie avec un simple "métrix". Par contre pour la continuité entre la connexion du haut et l'électrode centrale comme sur l'image de Richard, effectivement un simple contrôleur à 2 balles suffit...ça doit biper
nouméaden
Re: Bougie HS
nouméaden a écrit : 24 mars 2026, 08:49 impossible de mesurer l'isolement d'une bougie avec un simple "métrix". Par contre pour la continuité entre la connexion du haut et l'électrode centrale comme sur l'image de Richard, effectivement un simple contrôleur à 2 balles suffit...ça doit biper
surtout si ça bipe avec l'une de tes bougies neuves 8)
jean-luc
Re: Bougie HS
Sauf si la bougie a un R dans son nom.
Elle est alors resistive par nature et on doit mesurer normalement quelques milliers d'ohms.
Re: Bougie HS
Message par Yeti »
Moi, poussé par le snobisme et pour participer avec les vieux à la haine contre les japonaiseries "comme au bon vieux temps", je suis passé à Champion... Ben ça marche pas mieux, voir même moins bien que NGK avec lesquelles je n'ai jamais eu le moindre soucis. Une bougie "claquée" pour moi, c'est une bougie sur laquelle j'ai un doute. Ou qui est là depuis longtemps et je me dis que ça ne ferait pas de mal d'en changer. Et pour 4€, la levée de doute est facile. Mais une bougie qui a arrêté de faire des étincelles, je crois que je n'en ai jamais croisé.
nouméaden
Re: Bougie HS
jean-luc a écrit : 24 mars 2026, 09:27 Sauf si la bougie a un R dans son nom.
exact 8)
tigerTR7
Re: Bougie HS
Donc une bougie " claquée ", c'est une bougie qu'on déjà monté/démonté 40 fois, qu'on a marre de nettoyer, et qu'il est temps de la changer pour rouler avec le sourire :mrgreen:
Re: Bougie HS
Donc ma bougie neuve est HS avant d'avoir servi !
Le bol d'avoir, par curiosité, mesuré.
Tu fais confiance, tu montes ta bougie neuve et tu es en panne ... :roll:
