Ressort Mikuni
midaume
Ressort Mikuni
Message par midaume »
Problème connu;le ressort de rappel boisseau des Mikuni est un peu faible, sur la 850 j'ai monté comme souvent préconisé un 2ème ressort ( Amal) à l'intérieur du premier). Ca ne suffit pas toujours;j'ai étiré les deux d'1 cm,ce qui améliore mais sans conviction.
Quelqu'un a t'il trouvé un ressort unique qui ferait le travail ? Merci.
Re: Ressort Mikuni
Message par joe »
Il existe chez mikuni pour les VM , 2 boisseaux. Un léger et un plus lourd. Mais même le plus lourd est aspiré. J'ai inséré une rondelle épaisse en acier sur le boisseau. Il y a de la place . Soucis oublié depuis plusieurs années quelque soit l' hygrometrie . Avec un seul ressort . Celui d'origine mikuni. Et poignée très souple, équivalent au 2 carbus amal.
midaume
Re: Ressort Mikuni
Donc sous le ressort ?
manx69
Re: Ressort Mikuni
Message par manx69 »
Je peut trouver ou un boisseau lourd pour mon vm?
LOYERA
Re: Ressort Mikuni
Message par LOYERA »
Je mettais 2 ressorts Mikuni entrelacés et ça allait très bien
Re: Ressort Mikuni
Message par rickman »
Loyera....me fut de précieux conseils , et fort aimable dans ce domaine......je le remercie encore !
avec ma 850 norton , mikuni de 36 (quelle erreur !) il a su me donner d'excellents conseils !
