Tube acier
Tube acier
Ma question sort du domaine de ce forum : ni la moto, ni la moto anglaise et encore moins les vieilleries. Donc il peut être supprimé si inconvenant, je comprendrais.
Il y a sur ce forum des pointures dans des domaines que je connais mal par exemple la résistance des matériaux.
Or j'ai besoin de tube acier capable de supporter, sans fléchir, une charge de 20kg répartie uniformément sur une portée de 3 m, le tube étant fixé dans de la maçonnerie par ses 2 extrémités.
Quel taille de tube (disponible facilement) utiliser?
Merci les cadors
carcaien
Re: Tube acier
Message non lu par carcaien »
J'ai utilisé 2 tubes accolés de chauffage central en acier diamètre 42x36 sur une portée de 4 m . Ça lève la bsa ou la guz sans problème alors 1 tube sur 3 m pour lever 20 kg pas de soucis .
Re: Tube acier
Merci,
En plus sur ton installation, la charge n'est appliquée qu'à l'endroit du palan, alors que pour moi ce serait 20KG répartis sur toute la longueur.
Je ne sais pas si on peut calculer comme ça , mais ça dégrossira :
Une BSA dans les 200kg sur 4m de portée et 2 tubes donc par tube : 100kg environ
Moi c'est 3m de portée donc 25% de moins ou de plus 125kg
Donc avec du tube de 20 x 4 mm je pense que ça devrait suffire.
Je partirais sur du 25 x 3mm.
Et je pense que ça suffira largement.
carcaien
Re: Tube acier
À priori ça va le faire
FRANCK
Re: Tube acier
Message non lu par FRANCK »
F=5pl*4/384EI, il est usuel de prendre F=l/500
F étant la flèche en cm
E=21 10*5 kg/cm2
p la charge que tu mets en kg/cm
l la portée en cm( longueur de ton tube)
Avec tout ça tu calcule I en cm4 et tu cherches sur un catalogue en ligne stad.fr par exemple
Appelle-moi si ça va pas
bruno 64
Re: Tube acier
Message non lu par bruno 64 »
Bonsoir , je n'oublierai pas ma machine à calculer la prochaine fois que je voudrai bricoler , Chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent .4 éme maison et une entreprise de service vendue ave 15 employé au bout de 30 ans quand j'ai pris ma retraite ... :roll:
Re: Tube acier
Merci tout le monde et grâce à Franck j'ai ma réponse :
Tube acier de 40mm, épaisseur 3mm
philippe 13
Re: Tube acier
Acier galvanise en 33 x 42, c'est standard, pas cher traité contre la rouille et supportera sans fléchir tes 20 kgs
Re: Tube acier
C'est une dimension de tube de chauffage?
Bonifun En ligne
Re: Tube acier
Message non lu par Bonifun »
Hello,
Perso pour mon palan 1 T, j'ai acheté une barre de 20 mm / 3 m 11,- euros chez un grossiste acier, dans un brico tu trouves pas ce genre de produit et de profil L 25x25 c'est 2x le prix.
J'ai utiliser 1 mètre de barre enfilé sur 2 roulements et roule ma poule :roll: pour mon usage c'est suffisant et même sur 3 mètres en fonction du poids il y aura peut être une flexion.
C'est pour info bon après midi
FRANCK
Re: Tube acier
Effectivement Elmo
Un tube de plomberie avec lequel on realise les reseaux de sprincklage en 33 42 convient
