bonjour
les dents du pignon de sortie de BV étant HS, je me dis que je ferai bien de changer le kit chaine
pour le pignon, no problémo, j'ai trouvé chez chato un 19 dents...
pour la chaine, pareil, une 530 à 104 maillons, dites moi si c'est bon.....
mais pour la couronne, là surprise....elle n'est pas vissée....
est-elle indestructible?
au visuel, elle est en bon état...
mais si je devez la changer, comment faire?
doit-on changer l'ensemble tambour-couronne?
merci de vos réponses
couronne de chaine secondaire T120R 1969
claude34
Re: couronne de chaine secondaire T120R 1969
Eh oui, tu as la réponse à ta question, c'est comme chez Norton.
- philippe c
La couronne arrière s'use vraiment très peu, je n'en ai jamais remplacé sur mes anglaises.
Regarde en positionnant la chaîne neuve dessus et en tirant sur un axe, si elle ne se décolle pas ou presque pas, c'est bon.
Le problème avec ces moyeux à broche, c'est plutôt le jeu qui vient dans les cannelures d'accouplement. Sur ma T120, je l'avais remplacé par un moyeu avec tambour boulonné et couronne remplaçable (que je n'avais pas remplacée).
Thénor12
Bonjour, dans mon cas, les dentelures du QD sont bonnes, les dents de la couronne HS; le précédent propriétaire avait acheté une couronne (46d) de moyeu "boulonné" et l'avait faite adapter (tournage de la couronne neuve et du moyeu QD)...je vais donc aussi opter pour cette solution...je possède les machines-outils nécessaires...et du temps...claude34 a écrit : ↑07 juin 2026, 18:00 bonjour
claude34
merci pour vos réponses
Les anglaises sont vraiment des motos particulières....
- Pachi
... et un peu casse-pieds (littéral et figuré).
