Dégraissant pour fontaine
Re: Dégraissant pour fontaine
Xpongebob a écrit : 14 juil. 2026, 15:06
On peut pas mettre d'essence dans ces fontaines ?
Faudrait connaitre la composition des pompes et la qualité de durabilité des durits.
C'est un peu s'encombrer et se compliquer la vie, non?
Je fais depuis des années avec une bassine et ce que vous voudrez dedans : essence, white, acétone, alcool à brûler....un vieux pinceau et basta.
Vu le nombre de fois qu'on fait ça!!! C'est pas comme si on nettoyait à neuf des carters toutes les semaines....
Le white et l'acétone, pour la peau c'est pas terrible et l'acétone pour les gants en latex encore moins... mais sinon, quel est le problème?
Maintenant si comme Yeti on m'en filait une de fontaine, après ce sujet, je ne crois pas que je la prendrais. Merci, mais non merci.
Et puis au sujet de l'essence incompatible avec la pompe et les durites.... une pompe de gavage de voiture dans une casse et des durites pour fuel chez Norauto, ça n'irait pas????
La fontaine de lavage, c'est la pureté du geste ! Le plaisir d'avoir nettoyé des carters grâce à une fontaine se combine à la beauté de cette technologie
où le liquide disparait pour être filtré et réinjecté dans le pinceau de lavage. 8) Ceux qui ont essayé me comprennent. :lol:
Un bon Dire Staits pendant ce temps là, tiens c'est Byzance ! :mrgreen:
… après ton discours mon cher zerton, il ne me reste qu’une doute, c’est la fontaine ou le fontain?
Pierre 'O
Message non lu par Pierre 'O »
Bonjour à tous
J'ai travaillé en impression sérigraphique. On nettoyait les cadres avec des produits épouvantables.
Mais après "dégravages" (vous passe les détails) le seul, l'unique dégraissant, appliqué au final, c'était l'acétone.
Ben moi, je trouve que l'acétone ne vient pas à bout de l'huile moteur ou du cambouis.
Alors, j'enlève d'abord au white et s'il faut aller plus loin j'utilise de l'alcool à brûler, mais l'acétone je réserve ça aux restants de pâte à joint et autres colles .
Puisqu'on parle de ça : aucun solvant n'arrive à dissoudre la super-glue et j'ai téléphoné un jour à Loctite pour savoir.
Réponse : il faut utiliser la chaleur et l'humidité (donc la vapeur marche bien. Mais j'ai constaté que l'eau chaude aussi).
Xpongebob
Ben moi j'aime pas le white, trop cher, pas assez efficace. Na .
Je suis très satisfait du "solvant de nettoyage", dans tous les Bricotrucs et drogueries.
Plus cher que le SP95 quand même... :cry:
Dans la grange, je me chauffe avec un poêle à essence "Zebra". J'ai donc un bidon de 20l qui attend l'hiver... Alors j'ai voulu tester comme le suggérait Francis. J'ai donc pris la bassine et le pinceau qui vont bien et... ça marche ! Ça ne vaut pas le nettoyant frein mais ça fait largement le job. Et pas d'odeur donc mieux que le 95 ou l'acétone.
J'ai du utiliser un verre de produit pour faire les bas de fourche et les T. Donc la fontaine attendra des travaux de gros volume pour etre mise en service....
Merci à tous pour le partage.
jean-luc
Message non lu par jean-luc »
zerton a écrit : 14 juil. 2026, 20:51 Je suis très satisfait du "solvant de nettoyage", dans tous les Bricotrucs et drogueries.
Bien d'accord.
C'est fait pour et ça le fait bien.
Peu inflammable et peu odorant aussi.
Gaffe avec le nettoyant frein qui s'évapore très/trop vite et est hyper inflammable. Et Revient cher .
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Hello,
Oui nettoyant frein pour nettoyage rapide, ensuite nettoyage profond je prends chez acteur auto commence par A ensuite doc (comme le capitaine) MA professional engine cleaner ref 20-A33 litres 5 = 11.99 €. Et pour ultrason dreft vaisselle à 60 degré 20 min résultat OK
Non ne me remerciez pas c'est cadeau :shock: :mrgreen: :arrow:
