Fuite au primaire Commando
Chouchen29
Re: Fuite au primaire Commando
Mais justement c'est ce que je viens de faire ! :P Et j'ai bien vu que ça ne vient pas de là, l'ancien joint était bien sec.
Je ne sais pas comment c'est possible, ça a l'air de remonter par la flasque intérieure et ça ressortirait par la flasque extérieure :shock:
Petite fissure à cette endroit ? 8)
Oui, possible fissure si tout a été exploré.
Chouchen29
oui pourquoi pas, ça m'oblige à tout redémonter, faire sauter les rivets des flasques etc etc :cry:
Ces plaques sont montées serrées, et déjà on se demande comment ça peut être étanche, alors si elles ont pris du jeu et que la mierda s'est infiltrée
côté pignon, ça pourrait être une source de fuites. :lol:
Précisément je dois remplacer les flasques car un rivet a sauté et l’ensemble s’est sorti de sa rainures du côté du pignon secondaire et maintenant j’ai un hochet.
Après de tester plusieurs huiles je me suis décidé pour le ATF. Cet huile est très fluide et suinte plus que les autres, mais les disques ne se collent pas.
Et bon, à mon avis ton problème a plus à voir avec la propreté, ma moto a la zone du pignon entre le carter et la boîte tres, très sale et c’est impossible différencier si les taches d’huile sont de la boîte, de la chaîne secondaire ou du carter primaire, surtout parce que moi je n’ai fait jamais le contorsionniste afin de jeter un coup d’œil sur cet endroit, et comme on dit chez moi, regard aveugle, cœur que ne souffre pas!
maxime
Message non lu par maxime »
C'est vrai que cette zone est toujours très grasse !
J'avais le même problème, comme une fuite d'huile au niveau du pignon de sortie de boîte sans parvenir à déterminer son origine.
C'était pas de l'huile de boîte, et les niveaux dans la boîte et dans le réservoir d'huile moteur ne variaient pas
J'ai fini par remplacer l'huile ATF du primaire par de l'huile moteur, 20w50 minérale, qui est beaucoup moins fluide
Et pour le remplissage du primaire, à faire dégueuler le niveau avec la moto sur latérale
Depuis, ça s'est beaucoup amélioré, même si ça reste gras, il n'y a plus cette goutte d'huile sous le primaire !
Chouchen29
Salut Maxime,
j'ai tenté cela aussi en limitant le niveau, gros nettoyage de la zone, mais rien à faire et surtout ce n'est pas une goutte qui coule mais assez pour lubrifier ma chaine qui elle même vient arroser copieusement le garde boue et le dos de mon blouson voire mon casque.
Dans les prochains jours je démonte tout. :twisted:
