Segment 850 0.60
manx69
Segment 850 0.60
Message par manx69 »
Bonjour j’ai deux pistons neuf EMGO neufs en 0.60 . Je doit les utiliser prochainement mais je n’ai pas les segments!!!! Ou trouver ceux-ci ?
Re: Segment 850 0.60
Message par Francis V »
Chez EMGO chez Emile GOMEZ qui fait des copies :shock: :mrgreen: :arrow: :arrow: :arrow:
manx69
Je trouve pas…
Tu précises pas 750 ou 850 8)
https://www.ebay.com/itm/125296923398
marinatlas
Message par marinatlas »
les pistons Emgo sont le plus souvent des JCC , moi je montais des segments Hastings , pris chez RGM ...( avant je les prenais chez Hokanson Norton parts racingnorton sur ebay motors mais il n'en a plus !!) )
david c
Message par david c »
Les segments Hastings sont trop durs ils lessivent les cylindres, des segments de marque GPM 850+60 sont en stock chez Andover et ils n'ont pas l'inconveniant des Hastings.
C'était l'avis de Yves aussi (Tricati) qui les fuyait. 8)
manx69
Bonjour je m’apprête à remonter mon cylindre sur ma 850. Quel doit être le jeu à la coupe de mes segments en 0.60
Et si vous aviez le jeu des segments sans leurs gorges de piston .. j’aime bien verifier
LOYERA
Message par LOYERA »
manx69 a écrit : 12 sept. 2026, 17:23 Bonjour je m’apprête à remonter mon cylindre sur ma 850. Quel doit être le jeu à la coupe de mes segments en 0.60
Et si vous aviez le jeu des segments sans leurs gorges de piston .. j’aime bien vérifier
Quand j'avais fait réaléser en + 0.6 et mis des pistons neufs complets JP , avec 10/100 de jeu , j'avais 25/100 de jeu à la coupe
manx69
Ok merci.je pensais mettre 0.25
