Oui, possible (un coup de scie, c’est vite fait !) car cette béquille de 25 cm n’existe nulle part dans les références BSA ou Triumph ? Mais je ne vois pas pourquoi, à part être inutilisable avec la pointe du pied ?
Quelle béquille latérale pour BSA A75 Rocket 3 ?
- APEMA
Re: Quelle béquille latérale pour BSA A75 Rocket 3 ?
Oui, pourquoi ?..
On peut tout imaginer, le précédent proprio portait des pantalons patte d' eph et s' accrochait dedans ?..
Il frottait trop dans les virages, encore que l' écartement est réglable...
peut etre une solution économique et une occupation hivernale : faire une bidouille comme sur les dernieres T140
https://www.feked.com/triumph-side-prop ... 68bNuhR99V
- APEMA
Oui Jean-Pierre, ça ressemblerait bien à un projet de soudure d’ergot, qui n’a jamais été fini…Mais le raccourci de la béquille, lui, avait été fait…Normal, c’est facile de scier. Souder, c’est autre chose !
carcaien2
Ta béquille ressemble bien au modèle référencé 82-8660 dans les planches vu chez Draganfly concernant l’A75 de 69 à 71
Tu dois avoir cette référence sur la béquille on la voit sur ta photo près du ressort.
Rien ne t'empêche d'y souder un ergot pour l'attraper avec le pied ce que j'ai fait sur la mienne qui n'était pas commode non plus.
Après 71 la référence a changé 82-4085 mais je n'ai pas trouvé de photo
- APEMA
Oui 28 cm au lieu de 24,5 cm relevés sur la mienne. Et il y a même une version plus longue, à 30 cm ! Donc j’ai bien une version raccourcie !
- APEMA
Avec 30 cm, voilà une béquille utilisable sans problèmes (je parle bien de la béquille !!!
Triumph avait ajouté l'ergot pour les dernières T140, ce qui montre bien qu'il y avait quelques soucis avec les béquilles "courtes" (je parle toujours des béquilles...).
Mais ça fout les ch'tons... tout le poids de la bécane avec un tel bras de levier, l'axe doit bien morfler. Ça fait 15 ans que je l'utilise (je n'ai pas de centrale). Mais je souffre pour elle.... pour l'instant, ça tient.
Et méfie toi d'un truc : repliée, elle se retrouve parallèle au bas du cadre (je ne sais pas comment se présente la branche du bas du cadre sur la Rocket 3, mais est ce pareil?)
En tout cas, je l'attrape très facilement, y compris assis sur la moto, avec le talon, aucun problème.
J'ai donné comme réf : 83-1502.... mais en cherchant un peu partout, cette réf ne correspond à rien, ça doit être un n° de fonderie.
Faut juste pas kicker en étant sur la latérale,le dernier que j'ai vu faire ça,il y a peu,ben la moto est tomba.
il faut s'entrainer a kicker
a) sans béquille en équilibre
b) sur la latérale en étant de coté sans enfourcher la moto
la latérale est juste un accessoire de stationnement ,même certains modelés en avaient une trés réduite premiéres T120 unit ,premières Commando etc ..
je répétè simplement ce que nous disait Dufour concessionnaire Triumph rue saint Maur a Paris au début des 70' dans cette rue il y avait aussi le magasin Krajka
- APEMA
Je pense que ma béquille "courte" provient d'une A75 ultérieure, qui n'avait pas la même référence, tout comme ma pédale de frein AR trop courte également, où je distingue des traces de peinture beige clair (ou gris clair, donc comme les A75 de 1971/1972) sous la peinture noire de la mienne.
(Rappel des références de pédales de frein AR des A75 R3 :
1969: 82-9637
1970: 83-1641
1971: 83-3239
1972: 83-3985)
J'ai craqué pour une béquille neuve ("UK made") chez FEKED. Bon, c'est cher, mais la béquille est très belle et bien finie. Installation assez facile (avec quelques soucis de ressort, mais comme d'habitude, avec les rondelles, ça va mieux...).
Voir avant : Après (caoutchouc posé plus par sécurité que par besoin, car la béquille repliée ne touche pas le pot) : La moto béquillée est un peu moins inclinée qu'avec la béquille "courte", mais c'est pas plus mal, car elle était assez (un poil trop) inclinée avec la béquille courte...Et je peux maintenant déployer cette nouvelle béquille avec le bout du pied, ce qui était l'objectif...
1969: 82-9637
1970: 83-1641
1971: 83-3239
1972: 83-3985)
Donc, tu as pu vérifier que l' arrondi pour la béquille centrale facilite grandement les choses...
Super ..la différence avec les deux images de la longueur de béquille !!!
