Cric élévateur d'atelier
Macmic
Message par Macmic »
Bonsoir.
Je commence à en avoir marre d'être à genoux ou pliés en deux pour bricoler la T140.
Je pense à ces petits crics élévateurs d'atelier (un banc long serait un rêve mais je n'ai pas l'espace qui va avec).
Vous en pensez quoi de ces objets ?
On peut poser une T140 dessus ou elle va reposer sur ses pots ?
Une connerie car instable et parce qu'on on a pas accès au-dessous du moteur et finalement on ne l'utilise pas ?
Une marque et un modèle de préférence si au contraire ça vaut le coup ?
Merci de votre retour d'expérience
Re: Cric élévateur d'atelier
Message par elmo »
J'ai un cric de chez Matthys, qualité moyenne/bonne.
Mais il me sert surtout pour stabiliser la moto bien verticale. Au moins une roue doit toucher par terre donc je ne crois pas que c'est ce que tu cherches
Macmic
Merci Elmo.
Je pense à un truc comme ça... connerie ou pas ?
Message par alain 41 »
Pour faire une vidange , ce ne doit pas être aisé avec ce genre d'élévateur, mais surement mieux pour travailler sur le haut moteur
Message par elmo »
Et puis soulever la moto entière (sans plus aucun point de la moto touchant le sol) sur une surface aussi petite , j'ai des doutes.
Déjà si tu mets le cric perpendiculaire à la moto, la moto va reposer sur les pots.
Et même si tu arrives à la soulever, le moindre effort que tu vas faire en travaillant (desserrer un écrou, par exemple) risque fort de la faire basculer et tomber.
bruno 64
Message par bruno 64 »
Bonjour , pour les petits vieux , comme moi , la table , c'est l'idéal . J' ai modifié mon établi pour que ma table puisse rentrer dessous et j' ai fait un système de cale pour éviter que ça gigote quand je dois forcer pour démonter quelque chose sur la titine . on devient fainéant et prudent ...
Message par Yeti »
J'ai ce petit cric que j'utilise sur ma table élévatrice. En ce moment, je refais la fourche. J'ai sanglé la moto sur la table et glissé ce petit cric sous le moteur pour lever l'avant de la moto de quelques centimètre. La moto est stable comme sur sa centrale mais elle est sanglé et a la roue arrière en appui. Je ne l'utiliserais pas seul en levant les deux roues ! Comme dit Elmo, le moindre effort et patatra. Et puis il ne faut pas se leurrer, ce cric coute 50 boules et est en acier pas très costaud...
si au dessus c'est du costaud ,un palan avec des élingues peut faire le travail
Message par Yeti »
Tout à fait ! J'ai utilisé cette solution pendant longtemps. Trois demi-palettes en dessous et tu as une table de travail, rustique certes, mais bien plus confortable qu'à quatre pattes parterre !
Macmic
C'est bon j'ai compris, c'est bien une dinguerie qui ne peut remplacer un banc.
Je vais continuer la gymnastique...
Dernière modification par Macmic le 28 sept. 2026, 11:47, modifié 1 fois.
midaume
Message par midaume »
J'ai fabriqué la mienne il y a longtemps avec un plan fourni par Chronique moto des années 90,je l'utilise toujours, seul inconvénient elle est légèrement inclinée quand on monte la moto;ensuite c'est horizontal.
Par contre je n'ai pas les plans.
Message par Pachi »
J'avais acheté une petite plateforme identique a la photo de Elmo pour bricoler sur ma RE parce qu'elle n'a pas de bequille centrale. Mais avec cette petite et economique plateforme de cric c’était de meme tres dur lever la moto le juste pour laisser la roue derrière a l'air a fin de pouvoir la démonter.
A la fin j'ai acheté 4 petits roulements et je les ai place sur chaque teton que se glisse sur la base d'en bas et la base d'en haut, qui font office de roues, ce qui a reste beaucoup de friction quand les biellettes en X se déplacent et fait moins dur l'actionnement du cric. Maintenant je peux le déplier au maximum et laisser les 2 roues a l'air sans faire un enorme effort ce que m'aide pour deviser les 2 grand vis de vidange et du filtre d'huile que se place en bas du carter moteur.
Il y a dans le marche des autres petites plateformes semblables de meilleure qualité (tres chères), que s'utiliser dans les ateliers prof, mais son haut prix m'anime plus a acheter un banc d'occasion, il ne me manque qu'un endroit pour le placer. Le jour que j'ait un bon garage j’achèterai un banc, l'age ne pardonne pas et je préfère prevenir et faire une seule dépense pour l'acheter que guérir et payer 2 séances a la semaine au kinésithérapeute.
Macmic
Oui Pachi. On parle bien de kinesithérapie :lol:
Message par Pachi »
Oui, a partir d'un certain age le plus habituel c'est subir une lésion. :lol:
Moi je pense que ma petite plateforme me sera tres utile avec un banc elevateur. Si tu veux, tu peux acheter une a bon prix semblable a celle d'Elmo parce qu'elle te servira pour lever un peu a la moto sur le banc aussi comme point d'appui sur le cadre dans le cas de démonter une roue, la fourche, la bequille centrale, remplacer une boite des vitesses, ...et heureusement tu ne devras jamais remplacer un isolastique!
A mon avis ce sorte de petite plateforme de cric est tres utile et pour ce sorte d'utilisation occasionnelle en mains d'un amateur elle n'en doit pas être d'une tres grande qualité.
nino
Message par nino »
Yeti a écrit : ↑28 sept. 2026, 10:57 J'ai ce petit cric que j'utilise sur ma table élévatrice. En ce moment, je refais la fourche. J'ai sanglé la moto sur la table et glissé ce petit cric sous le moteur pour lever l'avant de la moto de quelques centimètre. La moto est stable comme sur sa centrale mais elle est sanglé et a la roue arrière en appui. Je ne l'utiliserais pas seul en levant les deux roues ! Comme dit Elmo, le moindre effort et patatra. Et puis il ne faut pas se leurrer, ce cric coute 50 boules et est en acier pas très costaud...
moi tout pareil que Yeti. On peut aussi s'en servir en appoint, quand la table élévatrice est déjà occupée...
