astuce rondelle isolante
claude34
Message par claude34 »
si vous avez besoin de rondelles isolantes pour les rupteurs, le condensateur ou autres appareillages électriques, vous récupérez la protection qui se trouve sous certains fromages ( les coulants qui puent... au lait cru, les meilleurs quoi...) qui sont vendus chez grand et frais notamment et avec un jeu d'emporte pièces, vous fabriquez vos rondelles au diamètre voulu...
Après, il faut aimer le fromage... :lol: :lol:
Re: astuce rondelle isolante
Message par joe »
merci de l'info . autre joint , en urgence , avec l'emballage des briques de lait , j'avais découpé un joint de remplissage de boite . çà fonctionne bien .
Message par zerton »
Tu parles de la protection en bois (de peuplier je crois), pas du papier ?
Komar
Message par Komar »
zerton a écrit : ↑08 oct. 2026, 22:02 Tu parles de la protection en bois (de peuplier je crois), pas du papier ?
Le bois peut plier... enfin, ça dépend lequel.
claude34
oui, la protection marron qui se trouve sous le fromage...
