remise en route après 1 an Ariel 359 NH
Re: remise en route après 1 an Ariel 359 NH
Quel est le numéro du boisseau?
Niveau de cuve bien réglé?
Dans l'ordre de levée du boisseau :
1er quart d'ouverture seul le circuit de ralenti intervient
2ème quart d'ouverture la coupe de boisseau intervient
3ème quart d'ouverture l'aiguille intervient
4ème quart d'ouverture le gicleur principal intervient
Felix94
Message non lu par Felix94 »
elmo a écrit : ↑13 sept. 2026, 18:32
Super clair ton résumé !
Naturellement , tu as pensé à mettre l'avance à fond ? :mrgreen:
greg94
Message non lu par greg94 »
Pour l'avance à fond oui tout à fait
greg94
Je vais démonter et regarder le numéro de boisseau et te dit
greg94
Elmo, la position de l'aiguille n'intervient pas?
Quelle devrait être le cran?
La position de l'aiguille :
Toi seul peut le dire, ça dépend de beaucoup de choses, notamment le niveau de cuve, l'usure de l'aiguille et de son gicleur, la température... etc.
Il faut essayer, mais si ton moteur ne carbure pas bien immédiatement au dessus du ralenti, c'est plutôt la coupe du boisseau qui est en cause.
Évidemment, il faut que le reste des réglages soit optimum : allumage, culbus....
Comme disait Lao Tseu :
"80% des problèmes de carburation sont des problèmes d'allumage."
Je suis un peu sosot...il y a un enrichisseur à volet ??? 8)
yvan d
Message non lu par yvan d »
Pour appauvrir tu baisse l'aiguille par rapport au boisseau
greg94
Sur le boisseau c'est 376 3,5 et l'aiguille est au 3eme cran en partant du haut.
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
greg94 a écrit : ↑14 sept. 2026, 20:28 Sur le boisseau c'est 376 3,5 et l'aiguille est au 3eme cran en partant du haut.
...après de semailles à chercher dans mes boukins...j'ai enfin trouvé un livre (encore ce bascon!)
boisseau coupé à 3,5
puits .106
aiguille crantée à 3 (milieu?)
gicleur "pititounet" de 25 (le doubs?)
sur les NH de 55 à 58 (la nièvre?) carburatisée au 376.
Mais comme il faut aussi causer, causons du régulUcas, un MCR2?
Quelle tension à la batterie après les chatouillages de vis INTOUCHABLES?
TO
