Dérouillage
Re: Dérouillage
Message par zerton »
Le problème du sieur Elmo avec le volant d'ouverture de son portail, c'est qu'il est rouillé en profondeur et qu'il est en fonte, et non en acier.
Et les anfractuosités (mot compte triple) ne pourront être poncées ou polies.
Pour ma part, j'irais directement faire sabler gros grain ou grenailler à billes d'acier.
Il existe aussi des outils portatifs comme les dérouilleurs à aiguilles, mais ils sont souvent pneumatiques et réclament du débit d'air.
Re: Dérouillage
Message par elmo »
Elémentaire, mon cher Zerton (comme disait Sherlock)....!!!!
C'est exactement ce que je viens de faire..... c'est parti au grenaillage. Fin de l'histoire.
Rien que trouver un récipient pour faire tremper ce volant, c'est la croix.
Rien que faire tremper et poncer, c'est la bannière.
Re: Dérouillage
Message par gigi »
De plus, le temps étant humide , il est difficile de faire sécher convenablement la bannière .... :arrow:
Re: Dérouillage
Message par elmo »
..... t'as raison, une vraie croix!!!!
carcaien2
Re: Dérouillage
Message par carcaien2 »
Pourtant il y avait une belle patine. 🙂
Re: Dérouillage
Message par Pachi »
Pratiquement il faut adoucir les sels de fer avec un acide pour aider a son ponçage jusqu’à arriver à la cape ou le fer est en meilleur état.
Le vinaigre est très accessible et économique et c’est un acide auquel nous sommes très habitués. Mais il faut du temps.
Après de plusieurs ponçages la pièce aura marques donc la rouille s’est formée en profondeur. En ce cas un traitement esthétique a l’électrolyse c’est parfait. J’ai joué avec monnaies anciennes en cuivre et avec petites pièces en fer très rouillées dans petites cuves d’électrolyse et le résultat c’est incroyable. Mais aussi il faut du temps pour avoir ce résultat miraculeux.
Dans ton cas la pièce est plus grande et la cuve et le voltage devront d’être plus grands pour avoir un bon résultat esthétique.
PS: l'hiver c'est froid et tres humide, mais c'est l'epoque ou marchent les radiateurs de chauffage de la maison, que nous pouvons en profiter pour laisser reposer sur eux les petites pièces a sécher.
