Norton 16H - Precision
Chez un pote....
D'autre part, je n'arrive pas à retrouver des images de la Vincent 1000 série A présente aux 30 ans du Triton, si quelqu'un sait où il y en a????
veloph43
Re: Norton 16H - Precision
Message non lu par veloph43 »
Cette année au Rallye du VOC:
Et son créateur qui était venu au 30 ans du Triton:
(ici à gauche)
L'autre côté:
Mercîiiiiiii...
"On" m'a dit qu'il a tout refait????
Carters compris?
Et la partie cycle?
marinatlas
Oui , il a tout refait , çà fait plus de quarante années que ce breton Francois G... bosse sur les Vincent , j'ai démonté mon premier moteur de Commando avec lui en 1983 ou 1984 ( la mémoire vacille !) , j'ai vu des épisodes de la construction de cette série A dans MOTO Legendes ou l'autre ....
https://egli-vincent.net/2019/08/16/a-b ... -last-one/
Si je ne suis pas enduit d'erreur, celle des 30 ans du Triton était le modèle de série, un propriétaire anglois.
Et celle de cette année du VOC est une des répliques faites par François.
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
CHAPEAU! Cette HRD (sous-marque de Norton?) fait le "régal des yeux (et pour les oreilles, com se pasa?)
TO
Bern0_Lef
Message non lu par Bern0_Lef »
zerton a écrit :Si je ne suis pas enduit d'erreur, celle des 30 ans du Triton était le modèle de série, un propriétaire anglois.
Eh zerton, et comment tu fais pour distinguer les deux à l'œil nu, les carters et tout? Moi j'y connais rien en Vincent mais sa doit pas être évident à repérer sans connaître le moteur par cœur.
jacques F
par contre le side 16h attelé en 3 points seulement, c' est pas un peu léger?
vu la puissance faramineuse du 16h c' est peu étre suffisant?
G18856TO
Message non lu par G18856TO »
Atteler en 3 ou 4 points est une polémique aussi vieille que le side car et aucune des deux solutions n'a démontré sa supériorité sur l'autre, du moins en tourisme.
Le Bernardet aviation, destiné aux Gnome Rhône 750 X, qui avaient plus du double de puissance de la 16 H était attelé 3 points.
jacques F
J ' avais atteler ma C6S précision en 4 points, ça me semblais plus sécurisant
Cette moto appartient à un copain qui a construit pendant des années des sides.... Sudside à Marseille.
Alors je suppose qu'il sait de quoi il retourne!
La 16H , c'est 14CV les bons jours, c'est bien ça? En tout cas lui et sa femme sont allés jusqu'en Italie avec..... Ce que je trouve un peu gonflé (de Marseille jusqu'à l'Italie, il y a quand même quelques côtes).
G18856TO
La 16 H, c'est effectivement 14 HP à 4200 tours, d'après la doc d'époque. Mais des vrais chevaux.
Une 16 H c'est surtout beaucoup de couple dès les plus bas régimes (en solo, on peut démarrer en seconde sans le moindre inconvénient) et une très grande fiabilité avec une excellente boite à peu près indestructible et un embrayage à toute épreuve.
Rouler loin avec cette machine attelée ne pose donc aucun problème, il suffit de mettre deux dents de moins au pignon moteur. Au lieu de 110 en pointe, on plafonne à 90 mais on grimpe les cotes sans difficulté.
Bern0_Lef a écrit : ↑19 nov. 2026, 15:19
Des années d'entrainement, manger dans les carters et les laver ensuite est un plus pour bien connaitre les formes, mais ça c'est le plus simple.
Le plus dur est de fabriquer les moules avec du sable un peu trop sec, il y a bcp de déchets au moulage. Mais d'habitude ça marche.
Quand enfin on a une joli paire de carters, il reste à les polir à la main, dégrossir les arêtes, réaliser les perçages grâce à l'empreinte faite dans du carton de 15/10,
faire les trous des roulements à la scie cloche du bon diamètre en pouces.
Demain, je te parlerai du vilebrequin, c'est un peu spécial... Mais j'ai un truc, je fais appel à l'I.A. (mais chut! c'est un secret !)
