Allumage électronique OU PAS
Re: Allumage électronique OU PAS
Message par Pachi »
C'est tres simple cette boite, tan mieux!
Je ne suis pas un expert ni je ne suis pas un entendu en ellectronique, mais je vois dans un premier coup d’œil résistances, un condensateur, une bobine et deux diodes. Tous facilement dessoudables et soudables a l’étain avec un minime pourcentage d'argent.
A grosso modo sans me casser rien la tete le transistor c'est le relais que va nourrir aux bobines directement de la batterie, le condensateur peut être associé a la bobine (circuit LC), comme filtre de courant alternatif (peut etre dans le circuit des rupteurs avant de la porte d'activation du transistor), les diodes des portes de polarité, et les résistances pour réduire le courant que s'envoie aux rupteurs a mA.
Message par Pachi »
Ce module que tu m'as montre dans sa boite et son enorme transistor et sa plaque de refroidissement indépendante et externe fait pareil que le petit module ASP 2006 de rupteur electronique miniaturisé.
Quand j'ai reçu le modele ASP 2006 le peur de Bertrand et de Serge c’était s'il serait capable de supporter les canicules ibériques. Pratiquement je l'ai testé, et il a passe de loin le test très bien. Après Serge m'envoyé le ASP 2010 encore plus résistant, effectif et plus facile de remplacer en cas de panne.
Matou
Message par Matou »
Mr Pachi, Petite parenthèse rupteurs, histoire de revenir à nos fondamentaux.
Sans la rondelle Norton qui va bien, comment régler l'avance. Faut-il se baser sur un début d'ouverture des rupteurs à 4°, contre les 28 ° préconisés en pleine avance :?:
Message par gigi »
On pousse l'avance à fond avec un tournevis, ça remplace la rondelle ....
Toujours caler pleine avance , ça permet de pallier les éventuelles usures et défaillances de l'AAC....
Thénor12
Message par Thénor12 »
je vote sans retenu pour le 28° (sur les 2 cylindres, cela va de SOI, avec des rupteurs) sinon 30 avec un bidule électronisé!
TO
PS: et pour une belle avance centrifuge ...bien "huilée"!
yvan d
Message par yvan d »
Pourquoi 2 degrés de plus avec un allumage électronique ?
je croyais qu'avec les essences modernes il fallait mettre un peut moins d avance ?
Message par Francis V »
Ce sont les fabricants qui le préconisent. 8)
Matou
Message par Matou »
Ok c'est parti, merci.
Matou
Message par Matou »
Euh enfin presque. Vous êtes certains que le plateau de la Commando (MK3) permet le passage d'un p'tit tournevis :?: Je ne vois aucun accès aux masselottes.
Les plateaux d'allumage sont tous les mêmes sur les Commandos depuis 1971.
Tu n'as pas la doc de la Commando ?
Réglage de l'avance avec une lampe témoin : Désolé je n'arrive pas à mettre ce document à l'horizontal :oops:
Message par gigi »
Tu pousses sur l'avance avec un tournevis en insérant celui ci dans la fente judidieusement placée sur la face avant de la came ....
Dans l'ordre de la procédure :
1 / vérifier le jeu aux rupteurs (les deux, bien sûr )
2/ caler le premier jeu de vis de façon à ce que le papier à cigarette que tu as ingénieusement placé entre les vis soit juste libre quand tu pousses à fond sue le mécanisme de l'avance
3/recommence le numéro 2 sur l'autre jeu de vis après avoir fait tourner ton moteur d'un tour , terrien, ....
Message par Richard »
Merci Richard. :wink: 8)
Matou
Message par Matou »
Super merci pour tout.
Il faut peut-être aussi que j'aille chez l'ophatalmo :mrgreen:
Pas besoin, t'appuis sur ctrl et tu fais tourner la molette de ta souris
