Chambres à air
midaume
Chambres à air
Message non lu par midaume »
Le sujet a été abordé mais je ne le trouve plus. Les chambres à air actuelles sont très poreuses (Michelin pour ne pas les nommer). Y a t'il des fabrications de meilleur qualité? Merci.
Luc94
Re: Chambres à air
Message non lu par Luc94 »
Les Continental peut être
Il y a les chambres poreuses, mais aussi les valves que l'on oublie de changer
felixandrea
Re: Chambres à air
Message non lu par felixandrea »
midaume a écrit : ↑16 nov. 2026, 11:00 Bonjour,wheelie life
Salut ! J'ai aussi entendu quelques retours décevants sur certaines chambres à air récentes, c'est dommage vu le prix qu'on les paie. De mon côté, je regarderais chez Continental ou Heidenau, qui ont plutôt bonne réputation. Il faudrait aussi voir si les modèles renforcés existent dans les bonnes dimensions. Quelqu'un a déjà testé ces marques sur une ancienne anglaise avec un retour après plusieurs mois d'utilisation ?
Luc94
Re: Chambres à air
Pour info les chambres renforcées sont interdites sur route ouverte ..... j'ai eu quand même, pas facile à rentrer surtout à l'avant ....et pas à enlever
Re: Chambres à air
Message non lu par guyader »
Il faut aussi regarder du côté de l' obus de la valve.
Souvent, il y a de la perte de ce côté là, le démonter et bien le serrer à fond au remontage.
Canopy34
Re: Chambres à air
Message non lu par Canopy34 »
felixandrea a écrit : ↑16 nov. 2026, 11:45 Salut ! J'ai aussi entendu quelques retours décevants sur certaines chambres à air récentes, c'est dommage vu le prix qu'on les paie. De mon côté, je regarderais chez Continental ou Heidenau, qui ont plutôt bonne réputation. Il faudrait aussi voir si les modèles renforcés existent dans les bonnes dimensions. Quelqu'un a déjà testé ces marques sur une ancienne anglaise avec un retour après plusieurs mois d'utilisation ?
felixandrea Merci de vous présenter ICI !..., votre région, votre vie de motard, vos motos ... 8)
Re: Chambres à air
c'est peut etre IA ?
pour rester dans le sujet j'ai plus confiance dans des Michelin que dans toutes les marques "récentes"
Re: Chambres à air
Comme Jean-Pierre des Michelins, renforcées,pas cross trop lourdes,depuis des décennies,qu'on trouve dans tous les magasins de motos.
Guyader a bien fait de le faire remarquer,l'obus de la valve,même sur des neuves,qu'il faut vérifié avec l'outil adéquate, souvent pas serrer et après on accuse la chambre à air, la forme de nos jantes ne seraient pas innocentes aussi pour la perte d'air.
Sur le livre de bord des voitures c'est souvent précisé : vérifier la pression tous les mois,pourtant pneus tubeless. 8)
G18856TO
Re: Chambres à air
Message non lu par G18856TO »
Malheureusement, les Continental ne sont pas mieux que les autres. Heidenau, je ne sais pas.
Ce problème de dégonflage rapide semble spécifique aux chambres à air moto (et aussi de vélos), je n'ai aucun problème avec celles des voitures
Xpongebob
Re: Chambres à air
J'ai pour ma part eu la joie de fendre une chambre à air Michelin en juin dernier avec les copains. Certainement la puissance phénoménale développée par ma T120.
Re: Chambres à air
on en trouve a 7 euros
Re: Chambres à air
Autre point à surveiller : le fond de jante.
J' ai été confronté une fois à un éclatement de la chambre à air sur la roue avant.
Le fond de jante présentait un bourrelet de soudure ( en nylon ou autre ) qui avait provoqué une usure localisée, ou un échauffement de la chambre.
Les amas de rouille à l' intérieur de la jante sont aussi problématiques.
manx69
Re: Chambres à air
Message non lu par manx69 »
Moi c’est Michelin ou dunlop ou éventuellement Pirelli,,mais surtout pas une chinoiserie ou pakistanaise.j’en ai fait l’expérience malheureuse
Re: Chambres à air
En tout cas, si vous avez une vieille Dunlop que vous avez changée, gardez la !
Malgré un bouchon de réservoir neuf avec son joint neuf d'origine, l'essence coulait allègrement sur ma peinture neuve ! :evil:
J'ai mis des rondelles sous le ressort, rien n'y a fait . :twisted:
Dans un geste désespéré, tentant le tout pour le tout, :lol: .... :lol: j'ai découpé un joint dans un vieille chambre Dunlop, et non seulement ça ne fuit plus,
mais le joint résiste au SP 98. 8)
midaume
Re: Chambres à air
oui,effectivement,l'obus de valve à vérifier,on y pense pas toujours....
