PS: Son seul péril c'est être capable d’arrêter le moteur un fois que la lumière strobo se synchronise sur la marque du stator que passe par l’échelle du carter primaire..., c'est hypnotique comme une lampadaire pour les mites!
Allumage électronique OU PAS
- Pachi
Re: Allumage électronique OU PAS
Et après tout, une simple lampe strobo jamais est de plus et à part d’être utile pour vérifier le réglage aussi nous sert pour le réglage de l’allumage en dynamique (toujours que le compte-tours marque avec fidélité les 3.000!t.p.m. moment ou les masselottes se sont complètement dépliés en maxime avance du centrifugue)
Matou
Lampe commandée, réception aujourd'hui
- Pachi
Le premier pas pour faire le reglaje en statique ou en dynamique c'est régler l'écartement des contacts entre 0,35-0,40mm.
Pour le réglage dynamique (moteur tournant avec l'aide d'une strobo), il faut accélérer le moteur a 3.000 t.p.m. ou plus pour forcer la pleine ouverture des masselottes du centrifugue. C'est trop recommandable demander l'aide d'un copain pour qu'il te chante les degrés que marque la strobo avec le moteur a 3.000 t.p.m. ou plus pendent que tu tournes de l'autre côte (distribution), les vis excentriques du rupteur ("E" dans l'archive pdf adjoint), du cylindre dont cable HT sert de prise pour la strobo, au contraire tu devras déplacer quelques fois le rupteur a vue de nez pour après vérifier avec la strobo jusqu’à avoir le point juste à 28º. C'est plus rapide faire le réglage dynamique entre deux. Aussi c'est recommandable faire des de marques de référence entre couvercle et plateau et aussi entre les 2 platines porte rupteurs et le plateau faites dans un bon et correct reglaje. précédent, les marques t'aideront a vérifier si quelque pièce s'est déplacée.
