caler une magnéto sur Matchless (ou autre mono)
Comme je suis en plein dedans, je cherche de ci de là des infos pour le jour où j'en aurai besoin.
Je viens de voir le site de RideNut sur Youtube, et comme c'est dimanche, je vous offre cette petite gourmandise sans son (ni Dalida)
mais très bien faite.
Et il y en a plein d'autres!
Let's go !
Re: caler une magnéto sur Matchless (ou autre mono)
Message non lu par alain 41 »
je ne me sert plus du papier clope pour le calage de magneto. je fait un repère, trait de feutre noir, sur la partie mobile ( rupteur, came ou autre) au plus près possible de la partie fixe. Je fais tourner la magneto , avec un système d'accouplement maison, dans le bon sens de marche et pleine avance et je met en fonction une lampe strobo dirigée vers le rupteur. Au repère tournant allumé par la lampe strobo je fais un repère feutre fin sur la partie fixe. Pour le calage je choisi le point d'allumage pleine avance en mm ou en degré et je bloque, en statique, l'entrainement de la magneto les 2 repères face à face
ceci est, avis personnel, plus pratique et précis que la méthode avec le papier de la cigarette qui fait rire les lapins
Le papier, c'est rigolo en effet, surtout si tu es au bord de la route avec rien d'autre. Mais je suppose qu'un ohmmètre fait très bien le job aussi .
jean-luc
Message non lu par jean-luc »
zerton a écrit : ↑22 nov. 2026, 19:10 Le papier, c'est rigolo en effet, surtout si tu es au bord de la route avec rien d'autre. Mais je suppose qu'un ohmmètre fait très bien le job aussi .
Un ohmètre ne fonctionne pas avec une magnéto.
Le papier fonctionne très bien en suivant la procédure du manuel.
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
OCB noir, qui fait 3 centièmes. Le bleu classique fait 4 centièmes.
Le papier une bonne vue et une certaine adresse
À ne pas faire après un apéro
Cette technique fait partie de l'allumage par Magnéto
Au bout du papier, épingle à linge en bois impératif !
jean-luc
Yeti a écrit : ↑22 nov. 2026, 21:11 Au bout du papier, épingle à linge en bois impératif !
Absolutly .
Le Yeti est aguerri !
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
jean-luc a écrit : ↑22 nov. 2026, 22:12
Absolutly .
Bonjour, c'est normal ...il a une Atlasse Slim!(avec papiers?)
TO
Epicétou.....
Conseillé par Pascal Praud..... c'est tout dire! :roll:
Micheldu02
Message non lu par Micheldu02 »
Est-ce que quelqu'un a déjà testé cet équipement ?
https://www.kingpincomponents.co.uk/pro ... 0oAtrLH4FQ
jean-luc
Micheldu02 a écrit : ↑23 nov. 2026, 12:47 Est-ce que quelqu'un a déjà testé cet équipement ?
Il appert que Lord Jean-Pierre s'est jadis déclaré laudatif , limite dithyrambique vis à vis d'un instrument similaire adopté par lui-même.
G18856TO
Message non lu par G18856TO »
Ce genre d'équipement est aussi vieux que les magnetos, ou presque.
J'avais acheté ( 10 euros) sur une bourse un vieil appareil qui permet d'une part de vérifier l'induit avec un vibreur et d'autre part de vérifier le point d'écartement des vis sur un cadran genre ohmmètre dont l'aiguille bouge au moment exact de l'ouverture. Cela marche parfaitement bien.
Certains Bermascopes ou assimilés comportent une lampe témoin qui s'allume au moment précis d'ouverture des vis. j'en ai aussi un, mais je l'utilise surtout pour tester les condos et les bobines d'allumage.
Ces appareils, aussi efficaces soient-ils (et ils le sont) restent quand même moins faciles à utiliser que le papier à cigarettes auquel je reste fidèle.
A mon avis, le seul moment délicat dans le calage d'une magneto reste, après détermination du point d'ouverture des vis et amenée du piston à la bonne position, le blocage du pignon d'entraînement sans rien décaler lors du serrage.
De toute manière, le calage reste un peu empirique car il faudrait tenir compte des jeux dans la cinématique d'entraînement de la magneto et de la différence de composition des carburants par rapport à ce qu'elle était lors de la rédaction des manuels d'utilisateurs.
Et c'est là que l'on retrouve l'avantage de la commande d'avance manuelle des monos qui permet d'obtenir en roulant, et donc en situation réelle, le calage idéal.
Quoi qu'il en soit, nos moteurs sont assez tolérants et un décalage de 2 ou 3 degrés est sans conséquence.
