Il y a un risque sur l'arbre avec circlips, c'est que celui-ci peut sauter alors dégats...Jagbruno a écrit :Merci Matchlessman, c'est du précis!!
"- L'arbre primaire est différent: sur l'arbre Norton il y a une gorge pour un circlips et le centre d'embrayage vient en appui dessus alors que sur la boite Matchless, le centre d'embrayage vient en butée sur l'extrémité des cannelures"
Euh, et la meilleure solution technique entre les deux, c'est Norton ou Matchless du coup?
(Pardonne mon ignorance, s'il y a bien un truc auquel je n'ai jamais rien compris, ce sont les boîtes de vitesses, sauf les boîtes à billes Zündapp qui étaient de petites merveilles...)
Petite question n° de boite Norton AMC
Matchlessman
Re: Petite question n° de boite Norton AMC
- PPAT
C'est mieux s'il est de section carrée.
- Jagbruno
Merchi pour cette précision, sans vouloir abuser, j'ai une question subsidiaire...Matchlessman a écrit :Il y a un risque sur l'arbre avec circlips, c'est que celui-ci peut sauter alors dégats...Jagbruno a écrit :Merci Matchlessman, c'est du précis!!
Peut-on installer le contenu de cette boîte Matchless dans un boitier Norton standard? (Ma question est assez sérieuse, en fait).
Matchlessman
oui, à condition de changer l'arbre primaire pour un Norton..
- Jagbruno
Rhooo.Matchlessman a écrit :oui, à condition de changer l'arbre primaire pour un Norton..![]()
Bon, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Je dois installer la boite et la transmission primaire de mon puzzle, je n'ai pas trop de sous et cette boite, apparemment en bon état était dans le lot, mais à terme, il n'est pas impossible que je la remplace par une Quaife, qui sont souvent dans des boitiers Norton et ça me ferait ch... de devoir changer les plaques de fixation et modifier la transmission primaire...
En tout cas, un grand merci pour tes réponses précises.
