Ni l'un ni l'autre ...ce sont des valeurs par approximation .
Tu desserres d'un tour et demi , et après tu cherches le régime où elle tourne le mieux en serrant/desserrant . attention , si tu débranches une bougie pour régler finement sur un cylindre , bien mettre une bougie à la masse quelque part pour ne pas énerver l'allumage electroniquenique ...
Réglage carburation Triumph t140
Tiger24
Re: Réglage carburation Triumph t140
C'est bon, après changement du gicleur par un 270 et le volet du starter en moins, elle tourne nickel et n'encrasse plus les bougies.
