Montage Klaxon Norton commando 850 mk3
- carcaien
Re: Montage Klaxon Norton commando 850 mk3
tu cliques bien sur BBcode pour forum?
- LOYERA
il te faut cliquer sur l'icone "copier " et non pas sur l'adressevinny a écrit :Voilà le résultat. Il ne veut pas me copier le lien. Je télécharge l image et quand je clique sur copier dans le bbcode forum le curseur se met à la fin de l adresse mais il ne copie rien...je galère
puis coller sur ton message en cours sur MAC
Ici dans l’icône entourée de rouge, tu cliques sur l'icône et ça y est, c'est copié, tu n'as plus qu'à coller tel que sans rien de plus dans ton post:LOYERA a écrit :il te faut cliquer sur l'icone "copier " et non pas sur l'adressevinny a écrit :Voilà le résultat. Il ne veut pas me copier le lien. Je télécharge l image et quand je clique sur copier dans le bbcode forum le curseur se met à la fin de l adresse mais il ne copie rien...je galère
vinny
voilà mon erreur pour mettre la photo :
Je m'obstinais à vouloir la publier soit depuis l'IPAD soit depuis mon IPhone, ben ca ne fonctionne pas. Il faut le faire depuis un PC...
- Nobody Else
Et ensuite faut pas la supprimer de chez l'hébergeur...
Ce que tu colles dans ton message n'est qu'un lien vers la photo qui reste chez l'hébergeur. Si tu supprimes la photo chez l'hébergeur, le lien pointe sur du vide.
vinny
Et ben voilà
- carcaien
vinny
Oui c'était pas facile lol ! Maintenant j'ai compris comment faire...trop simple mdr !
Maintenant j'attend de savoir si quelqu'un a déjà eu le cas pour mon montage....
D'origine il y a une petite plaque entre le garde boue et le klaxon,lequel est fixée,avec cette entretoise par les 2 vis dugarde-boue.
C'est la pièce 11,voir aussi les entretoises,rondelles et écrous de ces vis.
http://www.nortonmotors.de/ANIL/Norton% ... 29&Part=11
vinny
salut Francis,
J'ai bien toutes les pièces...mauvais cintrage du GB arrière je suppose. Je ne vois que ça ...
