Noix d'embrayage T140 1973
Re: Noix d'embrayage T140 1973
T'as pas perdu la clavette n°22 qui fait tourner le moyeu avec l'arbre au moins :mrgreen:
Raoul Fauderche junior.... en quoi puis je vous nuire (copyright), Gigi, je te dois un demi.
b3954
Message non lu par b3954 »
Non, je l'ai collé sur l'aimant!
b3954
Les canelures de la noix semblent bien abimées. A votre avis, faut changer?
carcaien
Message non lu par carcaien »
On a vu pire ça se rattrape à la lime
b3954
Ca ne risque pas d'agrandir les cannelures? Il faut un jeu minimum mais peut-être pas maximum.
Ecoute les anciens ...ça va peut-être durcir un chouia la commande (ah, la douceur de l'embrayoire des noiraudes ...) mais ça marche !!!Et si tu le changes , attention à ne pas t'en faire refiler un en fer à baudets... :mrgreen:
Les disques vont battre dans leur cannelures donc faire un peu plus de bruit. Mais à part ça, je ne vois pas ce qui peut se passer.
Par contre si tu laisses comme ça les disques vont avoir du mal à se déplacer dans les cannelures et donc tu auras du mal soit à débrayer soit à embrayer.
Regarde le prix mais là c'est de la qualité:
http://shop.srmclassicbikes.com/product ... tch?page=2
PhilScorpio
Si cela peux t'intéresser, j'ai deux noix (d'embrayage :mrgreen: ) de reste. Elles sont un peu abimées, mais il y en a une qui est un peu marquée par les disques, mais bon elle est nickel autrement. J'ai les caoutchoucs amortisseurs aussi, mais pas les vis qui sont en général destroyées. 8)
b3954
O.K merci de vos conseil, je m'en vais limer!
b3954
Merci Phil, j'ai vu ton post trop tard, je vais essayer de me debrouiller avec la mienne et si ça ne marche pas je t'enverrai un MP
