bretelles - ceinturon - brelage et porte jarretelle !
Re: bretelles et ceinturon
Ça t'empêche pas de rouler semble t-il... :D
copyright Le Cudennec
Gali
Message non lu par Gali »
Gali a écrit :Tu peux te fabriquer une rondelle rabattue d'un côté sur un plat de l'écrou et de l'autre dans un des trous de la noix d'embrayage style arrêt de pignon de sortie de boîte.
À partir de 1973 il y a sur les Commando ce montage pour freiner cet écrou :
Clutch centre tab washer 06-3459
Elle pourrait peut-être correspondre en dimensions à ton montage :wink:
TRITON WILD
Désolé, je n'avais pas de connexion internenette, là oussque j'étais !
t'aurais pas un lien STP pour voir ? Merki d'avance
TRITON WILD
Désolé, (doublette) ! Merki
Dernière modification par TRITON WILD le 26 août 2017, 21:18, modifié 1 fois.
domino77
Message non lu par domino77 »
Bonsoir TW
Je pense que Gali veut parler de cette rondelle freins ,repère 60
ref:part-no: 06.3459 ,tu devrais trouver chez HPRacing
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... alternator
domino
Gali
Tu vas sur le site de HPRacing puis pièces pour Commando pui rubrique primaire puis page 2 et c'est l'avant dernière pièce.
http://www.hpracing.oxatis.com/PBSCCatalog.asp
TRITON WILD
Merci les vieux gars, VU !
je passerai chez HP,
j'ai quand mème un p'tit doute, car le centre de la noix Newby, est different de la Commando,
elle a un épaulement d'env 10 mms,
alors que la Commando 850 MK 3, semble etre plate ???
si quelqu’un utilise ce type d'embrayage, (Newby) c'est assez courant, :idea: pouvait me donner ses impressions, rondelle, pas rondelle ???
Merci a tous :wink:
Gali
De rien jeune-homme :wink:
Tu peux extrapoler à partir d'un morceau de tôle...
TRITON WILD
toutafaitthierry ! :mrgreen:
TRITON WILD
Re: bretelles, ceinturon, brelage et porte jaretelle
Bon, j'ai rien foutu, la rondelle Norton, ça ne résistera pas??? donc :
bretelles - ceinturon - brelage et porte jarretelle :idea: pour le TRITON TRACK day
locktite VERTE :shock: et double freinage avia + si je trouve une grover (?)
je vois son "papa" (Bruno P.) ce W.E., pour savoir comment il réglait le problèmes !
faut que je prenne les cotes du joint spi, bien que je ne vois pas réellement son interet ? (spi de la tige d'embrayage)
je serais sûrement amené à chauffer l'écrou lors d'un future démontage, alors le spi... aïe ! :mrgreen:
je ferais une rondelle cet hiver, genre rondelle de sortie de boite XT ;
en attendant, vu la photo du dessus, je vais regonfler le pneu AR... :mrgreen:
Dernière modification par TRITON WILD le 08 sept. 2017, 08:56, modifié 1 fois.
domino77
Bon s'est foutu si tu veux je te débarrasse de ton piège :wink:
Bon weekend et gaz
domino
Piaf
Re: bretelles - ceinturon - brelage et porte jarretelle !
Message non lu par Piaf »
Newby:pas de rondelle mais ecrou en acier serré......fort. jamais desserre sur les 3 pattes.
Gazzzzz!!
Piaf
Piaf a écrit :Newby:pas de rondelle mais ecrou en acier serré......fort. jamais desserre sur les 3 pattes.
Gazzzzz!!
j'oubliais, si c'est du laiton ou cupro alu ou toute cette sorte de chose, c'est de la guimauve
TRITON WILD
Merci Piaf,
il ne c'est pas desserré au Triton track day... et pour cause :
bruit de ferraille à la mise en route dans le haut moteur :shock: donc il est resté en expo au Triton club
(heureusement que j'avais emmené le XT Chalenge) ça m'a permis de ne pas etre venu pour rien !
démontage lundi sur place, tendeur de chaine pèté... ! comme la pièce n'est pas dispo en 2 jours ce sera le Triton, pour le jumeaux !
&pi le XT au cas ou! :mrgreen:
Des fois qu'tu t'ennuierais... :mrgreen:
