Ouverture boîte de vitesses Commando
maxime
Re: Ouverture boîte de vitesses Commando
Message non lu par maxime »
Francis V a écrit : 23 nov. 2019, 14:04
Limailles métalliques ou bronze ?
Fais la métrologie des bagues bronze,vérifie l'état des pignons,du https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... 17-a2-356- et du https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... 5/pawl-pin et mets un sortie de boîte de 21 si il y a encore le 22.
Achète la vis de vidange aimantée pour la boîte.
Aide toi de l'excellent tuto qu'à fait Alain. 8) Voir aussi sur le site de Oldbritts.
Pour la limaille, difficile à dire, plutôt un amalgame dégueulasse, couleur indéfinissable, à mi-chemin entre grisâtre et noirâtre ! :roll:
J'ai ouvert le inner cover, et pas de mauvaise surprise !
Le roulement de l'arbre primaire accroche un peu, à remplacer !
Je vais aussi remplacer celui de l'arbre secondaire (celui du pignon de sortie de boîte)
Et tous les joints bien sûr !
Et aussi contrôler l'ensemble des pièces et bagues
Pour l'oxydation, c'est présent uniquement dans la partie sélection (l'espace entre les 2 carters), bizarre non ?
Et le pignon de sortie de boîte, c'est un 22 dents, tu conseilles un 21 ? Même si je remplace le roulement à billes de l'arbre intermédiaire, celui qui casse, par un roulement à rouleaux ? :wink:
maxime
joe a écrit : 23 nov. 2019, 18:55
maxime a écrit : 23 nov. 2019, 18:46 Pas de petit trou de mise à l'air sur la trappe de visite ???? :roll:
Si pas de mise à l'air, pas étonnant que ça condense !
sur le dessus du carter non plus? Pres du passage câble
Bon sang ! Mais c'est bien sûr !
Une petite vis en laiton, percée sur toute la longueur, sur le inner cover, juste au niveau du passage du câble d'embrayage
Mais ça doit pas suffire faut croire ?
Et le rustol dans la boîte de vitesses, suis pas fan ! :shock:
maxime a écrit : 23 nov. 2019, 18:47
PPAT a écrit : 23 nov. 2019, 18:44 Comme pour le moteur ? Chauffer le carter et le cogner sur une planche ?
Oui, c'est ce que je pense faire ! :wink:
Je met le carter ouverture vers le bas sur le réchaud et j'allume le gaz.
Ensuite je m'assois pour boire une bonne binouze tasse de thé.
Au bout de 10 minutes on entend "gling"! C'est le vieux roulement qui est tombé.
Il est temps de retourner le carter et glisser le roulement neuf à sa place.
maxime
Chouchen29 a écrit : 23 nov. 2019, 18:51 ça doit venir comme ça sans problème, tu mets le tout dans un four et ça va viendre tout seul.
Dans le four de madame ?
J'ose pas lui demander ! :roll:
maxime
Bertrand a écrit : 23 nov. 2019, 19:26
Ça me semble intéressant comme programme ! :wink:
maxime a écrit : 23 nov. 2019, 19:34 Dans le four de madame ?
perso j'attends quelle rende visite à sa mère......................... :mrgreen:
joe a écrit : 23 nov. 2019, 19:38
La dernière fois que j'ai eu besoin de chauffer un truc dans le four, je me suis confronté à une interdiction de séjour dans la cuisine... va comprendre pourquoi!
Alors, je suis allé récupérer une cuisinière à la déchetterie.
Il a fallu parlementer avec le gars de faction, qui m'expliquais que "c'est pas autorisé !!! "
Au bout d'un quart d'heure, il lâche l'affaire et me dis: "dépêche toi, j'ai a faire du côté des végétaux" :lol:
Ça a bien fonctionné!
maxime a écrit : 23 nov. 2019, 19:10
Pour la mise à l'air sur le carter intermédiaire tu es inexcusable Maxime : 1er on en a déjà parlé dans un sujet te concernant il y a pas très longtemps,2ème c'est une des 100 modifs de la 850 MK3,3ème c'est Joe qui a une 850MK2 (de mémoire) qui te le dit. :lol: :lol: :wink:
Cette mise à l'air je pense est suffisante,vérifier de temps en temps qu'elle ne soit pas bouchée,sinon le bureau d'étude de l'usine ne l'aurait pas faite,les anciens de l'usine disent que souvent le petit couvercle pour l'accès au câble d'embrayage était remplacé par un non percé,j'avoue en avoir vu aussi.
Je pense que l'oxydation est liée aussi aux motos qui n'ont pas rouler pendant très longtemps (ce qui n'est pas rare) ou roulent peu.
Pour le pignon de sortie de boîte oui je te conseille vraiment un 21 dents (jusqu'à fin71 début 72 les commandos avaient un ………...19 dents d'origine),le 22 tire trop long de toute façon et exerce des points de charge trop importants sur les roulements et les arbres pour cette version trop très assagie.
Tous ceux qui l'ont fait sur les 850 MK3 (et les dernières MK2 qui ont un 22 d'origine)),dans la vraie vie, en sont très satisfaits aux vitesses où l'on peut rouler aujourd'hui c'est bien plus agréable surtout en région collineuse ou en montagne.
Dernière modification par Francis V le 24 nov. 2019, 09:12, modifié 1 fois.
maxime
Inexcusable ?
Le mot est fort !
C'est vrai que j'ai un peu une cervelle de moineau !
Tu verras à mon âge ! :mrgreen:
C’est vrai qu’elle est toujours oxydée cette partie sélection, mais bof, à part les ressorts et une rondelle qui ressemble plus à de la crêpe dentelle, c’est pas bien gênant.
Est-ce que la boîte chauffe assez pour virer la condensation, hein, je vous le demande ???
Neptune06
Alain B. a écrit : 23 nov. 2019, 21:57
Pas facile de récupérer des trucs à la déchetterie, chez moi ils font la chasse, c'est Fort KNOX, c'est même pas la peine d'insister.
ça me dépasse, ils détruisent tout ce qui à passer la porte de la déchetterie
:evil:
Oui c'est dur... Je me souviens d'un réservoir Mottaz nickel au fond de la benne.... avant que le gars ne balance un IPN dessus... Plus les vélos réparables qui sont jetés.
J'arrive à fouiner dans la benne électroménager à l'écart et récupérer luminaires (avec ampoules !!!) et même un lecteur CD Sony qui n'avait comme défaut que sa oussière...
Neptune06 a écrit : 24 nov. 2019, 11:50 Bonjour,
:evil:
il est légal de récupérer avant que l'objet soit jeté dans la benne ....il n'est alors ,pas encore, leur "propriété"
Il y a 8261 gazinieres à vendre sur le bon coin dont les premiers prix démarrent à 10€ :mrgreen:
Et ça doit être autant en électrique :twisted:
Donc doit y avoir moyen d'équiper l'atelier à pas cher
ça permet de cuite aussi les peintures
Dernière modification par ET le 24 nov. 2019, 13:50, modifié 1 fois.
maxime
Xpongebob a écrit : 24 nov. 2019, 09:34 C’est vrai qu’elle est toujours oxydée cette partie sélection, mais bof, à part les ressorts et une rondelle qui ressemble plus à de la crêpe dentelle, c’est pas bien gênant.
La condensation provient de la chaleur dégagée :wink:
La mise à l'air est située entre les 2 carters, sur le inner cover
Du coup peut-être pas assez ventilé pour le carter de sélection ?
Et percer la trappe de visite améliore peut-être la chose ?
En même temps, c'est vrai que c'est pas gravissime ! :roll:
