Résidu post mictionnel ???
Michel J
Re: Résidu post mictionnel ???
Message non lu par Michel J »
Pachi ta poésie me trouble.....quand a Jc ....mes condoléances. Tu t'emmerdais cet hiver de toute façon 😏
Ce qui me trouble c'est le terme dysurie.
Pour pouvoir aider a rickman quand il parle sur un problème mictionnel de sa Norton, il aurait du avant faire mention de leur sexe. C'est pas la même chose la cause d'un problème de hyperplasie de prostate masculine qu'une distension vésiculaire post-partum feminin.
Sur ce thème du sexe des motos tout le monde a l'habitude de parler sur le "cheval de fer" en fois de la "jument de fer" quand plutôt devrions dire le "hipocampus de fer" donc en étant masculins sont ceux qui passent la grossesse et pourtant nous causent la même confusion sur leur sexe.
Surement le pauvre Norton aie mise bas pendent la nuit.
Mon conseil pour rickman c'est que tu cherches dans tous les petits coins de ton garage une porte de petits Nortons morts de peur et du froid..., j'imagine qu'en ete ton Norton s'aie donne tous les nuits a une vie d'exces.
PS: en cas ou, j'en demande un! (ou une, ça m'est égal)
:lol: :lol: :lol:
Avec une batterie au gel normalement on n'a pas ce genre d'incident.............irréversible au niveau des dégâts quand le R/R électronique moderne ou la cellule redresseuse d'origine déconne. 8)
Sur 2 motos,BM et GUZZI,,pas Norton commando donc,que j'ai eu tout le train arrière a été "repeint" ........en points blancs. :evil:
Au fait Rickman!
Avant j'avais oublie de dire que si dans la porte résultant de la parti du second parti vis-à-vis le parti du premier parti par hasard il apparaît un Métissage green trois pattes (mémé s'il na pas de pedigree), fais moi signe et demain j'y étais chez toi pour adopter un! (ou une, que ça m'est égal)
Et ta prostate, tu l'as fait vérifier il y a longtemps? Parce qu'on accuse la batterie mais avec ce que tu torches plus les vibrations... 😜
J'ai pense a la plaie de la pauvre bête, et en cas d’être d'acide ou d'alcali, il serait du tout nécessaire nettoyer en profonde jusque laisser nette la zone et après nettoyer de nouveau avec un solution concentré de bicarbonate sodique dans l'eau pour neutraliser a long terme l'effet corrosive de l'acide dans les pores de l'aluminium donc un simple nettoyage avec du savon ou d'un produit neutre va laisser nette la zone superficiel mais avec le temps l'acide qui s'es écoulé dans les pores profonds continuera son action corrosive.
Le bicarbonate sodique c'est bon pour neutraliser tant une réaction pour acide comme pour alcali.
L’idéal serait plonger la pièce dans un seau d'eau avec bicarbonate sodique dissous, mais tu peux aussi appliquer sur la zone une pâte humide et sur elle un chiffon humide (une cataplasme), et laisser du temps pour que l'électrolyte de la solution s’écoule par entre les pores profonds de l'aluminium et qui neutralise l'acide ou l'alcali reversé.
PS: Je n'ai pas pu dormir ce nuit. Mon sommeil a été inquiet plongé dans une sorte de cauchemar ou des petits tritons couraient partout sans frein et sans les yeux surveillants de sa mère (ou père).
La Hiaute a écrit : ↑09 oct. 2020, 18:04 Batterie à l'acide , régulateur , diode Zener ...et touti quanti .
Je pense que l'ont est pas au bout du bout .
Faut tout y jeter ces m.....s
L'ami Rickman , toi qui semble avoir des motos qui ne sont pas des poubelles , je comprends pas trop que tu puisses encore te prendre le " bourrichon " avec de tels problèmes ?
- ou tu es pour l'origine à fond et tu en subits les conséquences .
- ou çà te fait iech de tout simplement refaire une partie de ton faisceau .
Pourtant même Yéti y est arrivé .
Tu es bon pour une platine neuve ou d'occase , et on à pas vu le dessous ...
Bon courage .
Jean-Claude des rectifieur/redresseur moderne,électronique quoi,genre podtronic ou tri-spark,qui claquent et boussillent des batteries récentes (heureusement au gel au moins pas de dégâts) c'est pas rare aussi,me demande pas comment je le sais. :evil:
Ch. Guislain
Message non lu par Ch. Guislain »
rickman a écrit ( dans un autre post) :
"hey !
étrange , plus de nouvelle de ce jcé .....
bon il a dû partir sur un autre forum ..........
z'êtes vraiment pas sympa , quand même !
de l'hospice
marre des mecs qui ne répondent pas aux judicieux conseils ....de nos pointures en mécanique
slt et frat"
Parti sur un autre forum ? :mrgreen:
Bon , au moins ça distrait les masses :
et bien , vous tournez autour de la bonne explication ....mais vous n'avez pas tout bon !!! c'est un peu plus vicieux ! saloperie !
un indice ......la platine n'est que peu endommagée .............(un peu quand même , je vous rassure!
tritonwild
......................Image
un "gang band" d'escargots... ? en back stage ??? 8)
Michel H
Message non lu par Michel H »
Peut-être de la mayonnaise huileuse ? Qui sait ?
Pas la prostate mais que le pastis?
le jus des moules que tu transportais sous la selle et qui a coule quand tu a mis la latérale :mrgreen:
tritonwild
fait gaffe tout de même Loulou :shock: ....... cet homme est marié ! (?) 8)
